Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Habe meinen alten Turbolader gegen ein gebrauchten Turbolader getauscht. Hat auch alles soweit funktioniert nur leide bekomme ich keinen Ladedruck. Brauche dringend Hilfe!!!! Danke
Ladedruck nur noch 0,5Bar
Schläuche der Ladedruck Regelung richtig verlegt? Bzw das Regelventil vorne am Kühler in der Nähe des Laders überhaupt gesteckt?
Alles nochmal anschauen. Wenn es davor ok war, muss beim Umbau was schief gelaufen sein. -
Ja alle Schläuche und Leitungen sind wieder am richtigen Platz.
Regelventil ist vorne das wo die unterdruckdose, Luftfilter und vom Turbolader unten der pin befestigt ist?
Ladedruckventil heißt das kleine Teil vorne am kühler, habe mal Strom am Kabel gemessen. Strom kommt an, kann es sein das dieser vielleicht kaputt gegangen ist.
Kann natürlich passiert sein.
Bist du dir aber zu 100% sicher das die Unterdruck Schläuche auch richtig gesteckt wurden. Also die 3 kleinen Schläuche wieder dort sind wo sie hin gehören??
Mach mal ein Bild bitte -
Ja weil ich nur einen abgemacht hatte, und der Kollege von mir sie auch genau so in seinem Abarth gesteckt hat.
Habe jetzt noch mal alles abgeschraubt und der neue (gebrauchte Turbolader) hat schon wieder soviel spiel.Habe jetzt alles andere mal abgeschraubt um zu schauen ob irgendwas auf der Abgasseite ist. Nur wie bekomme ich diesen vom Krümmer ab?
Aber ihr seid auch so vorgegangen bezüglich Ölversorgung ?
https://www.turbolader-werkstatt.de/einbauanleitung/ -
Außer der Ölleitung da sind wir nicht dran gekommen, sonst hat mein Mechaniker eigentlich alles gemacht.
Okay,
die Frage wäre ja ,warum ist dein erster Turbo gestorben? -
Keine Ahnung! Es war auf jeden Fall die Ölleitung die Schraube voll verstopft
Das heist, ihr habt die Leitungen erneuert oder gespült und Ölwechsel gemacht und mal den öldruck/ Ölschmierung kontrolliert?
Ölwechsel ja, aber Ölleitung haben wir nicht abbekommen.
Geht unten irgendwo rein zu dem muss ich sagen das wir das nur mit Wagenheber und Böcke gemacht haben. -
Also er hat alle Schrauben gespült, ladeluftkühler Schläuche kontrolliert, luftfilterschläuche kontrolliert und gesäubert Ölwechsel mit Filter und den neuen Turbolader (gebraucht 50tkm) ohne Abgasseite montiert.
In der Anleitung steht saugkrümmer, Abgasrückführung abgaskrümmer usw. müsste das alles ab?
Punkt 5 ,7 und 14 sind sehr wichtig zumal du nicht weiß warum der 1.te die Grätsche gemacht hat.
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, habe mich noch mal an die Ölleitung zu schaffen gemacht. Und habe sie abbekommen. Die war komplett zu.
Mfg
Dann weißte ja was du zu machen hast....Punkt 5
Jep, muss die ölablaufleitung auch ab?
War das dann auch die Ursache warum ich keinen Ladedruck hatte
