Gtech Box Abart 595 turismo sperre??
  • Hallo Abarthisti
    Ich habe eine gtech Box verbaut bei gtech.
    Bin damit zufrieden, allerDings ist mir heute bei der autobahnfahrt bei Vollgas aufgefallen, dass bei Vollgas (232 laut Tachometer u 6.000 Umdrehungen ) der Laderdruck auf 0.4 bar geht und selbst bergab das Auto nicht weiter beschleunigt. Also fühlt sich an wie eine abriegelung.
    Kennt jemand das problem?? Gibt es hier eine Sperre die auf der original Software ist?
    Vielen Dank vorab
    Gründe
    FRANCESCO
  • Das ist keine Sperre sondern sicher gewollter Bauteileschutz bei längerer Volllast...
    Hat auch jede Tuningsoftware...
  • Danke...
    Aber den Schutz kann ich mit dem Fuß steuern
    Bin kurz mal auf Höchstgeschwindigkeit und ab 6000 Umdrehungen im 5. Keine Leistung mehr.. Ich denke das geht besser und die Sperre muss raus
    Werde mal gtech Kontakten und nachfragen warum und weshalb das so ist und ob es andere Wege gibt.
    Grüsse
    Francesco
  • Box raus und richtige Software machen lassen;-)
  • Nö.. aber 230+ macht ein gut eingefahrener Standard Turismo auch so. (Tacho)
    Hier stellt sich wahrscheinlich die Frage...wozu habe ich eigentlich die Box verbaut ??
  • Zum Beispiel für
    - bessere Beschleunigung
    - mehr Drehmoment
    - etc. pp.
    Höchstgeschwindigkeit dürfte durch eine Box wohl kaum das Kaufkriterium sein.
  • @LaDaDi :top:
    aber ihr kennt ja meine Meinung zu diesen ganzen Bastelkram
    evtl. tickt ja Abarth FF so wie ich und er hat sich mehr TopSpeed erhofft, da er denn rest auch recht gut mit dem Fuß steuern kann.
  • Abarth FF
    Du kommst doch aus der Nähe von Ulm....am Besten einen Termin in Stetten ausmachen, dann wird Dir geholfen :thumbsup:
  • Brera was genau kann man denn machen ?
    Die Normalen leistungskits optimieren ja vorwiegend die von LaDaDi angesprochenen Eigenschaften.
    Es müsste demnach eine Kombination aus Leistung und Antrieb/Getrieb zum tragen kommen. (langer 5ter Gang)
    Gibt es da Fundierte Erfahrungswerte ?
  • Alex,
    in jenem Stetten (gibt mehrere quer durch die Republik) mit PLZ 87778 kannst du dir am Ortseingang den beinahe immer sehenswerten Showroom von Novitec anschauen (edelstes Automobiliar jenseits der 100 k€ Grenze).
    Nach Querung des Dorfidylls findet sich am anderen Ende dann der Forumpartner G-Tech, die vermutlich die Schutzsperre (so vorhanden) aufheben bzw. die bremsende Wirkung wegprogrammieren kann/könnte.
    Was wäre denn in deinen Augen "fundiert"?
    Das G-Tech RS-S-Kit in Verbindung mit langem 5ten Gang, passendem Auspuff und 200-Zellen-Kat beflügelt die Rennsemmel jenseits der Tachoskala, GPS (Tom-Tom) meinte 253km/h+
    Pogea Racing schafft dies gemäß Presseberichten mit dem Ares-Umbau - soweit ich es richtig gelesen habe - sogar gänzlich ohne Getriebe-Modifikation.
    Ein weitere Tuner mit ähnlichen Erfolgen (gemäß italienischer Autopresse) müsste Romeos Ferraris sein, da habe ich die Werte allerdings nicht parat...
    Wie LaDaDi500 aber bereits geschrieben hat, ist dabei eher die irre Beschleunigung bis dorthin der absolute Wahn.
    Abgeriegelte Sport-/Luxuskarossen erschrecken ist nur zu Anfangs spannend und außerdem sportlich gesehen unfair.
    Gruß,
    Tom!
  • Vielen dank für die rege Beteiligung.
    Ist vielleicht schwierig auszudrücken. Mir geht es darum dass im 5. Gang bei 6000 Umdrehungen einfach der Wagen total beschnitten ist.
    Natürlich kommt da keine irre Beschleunigung mehr das ist mir klar.. Aber zumindest sollte er noch bergab weiter drehen und das tut er nicht.
    Ich werde aber die netten Kollegen aus Stetten fragen die können das sicherlich erklären und auch beheben.
    Viele Grüsse...
    Francesco
  • Wenn man die Threats hier so durchliest, meint man dass hier jeder jeden Tag jede Minute mit ü230km/h durchs Land brettert. Für mich persönlich eher die ganz seltene Ausnahme. Liegt vielleicht auch daran, dass wir in L ein Tempolimit auf AB haben.
    Aber trotzdem ist in meinen Augen ein optimiertes Ansprechverhslten (z.B. früher anliegendes Drehmoment) wichtiger als eine Entgeschwindigkeit die 5km höher ist.
  • Ich probier es noch mal deutlicher, bei 6000 Umdrehungen kommt nichts mehr egal ob mit oder ohne Box - ganz abgesehen davon was der Motor von so einer Maximal Last Orgie hält.
    Die maximale Leistung liegt schon deutlich früher an und dann passiert halt nicht mehr viel, wenn Drehzahlen im Bereich 6-8k gewünscht sind wären extreme Umbauten notwendig oder aber evtl. ein entsprechendes Motorrad die bessere Wahl.
  • Ich fahre nicht ständig mit dieser Geschwindigkeit. Ganz im Gegenteil. ..
    Natürlich ist der Durchzug und ansprechverhalten wesentlich entscheidender.
    Mir ist diese Sache aufgefallen und möchte die Ursache wissen warum das Auto sich so verhält.
    francesco
    ich denke 6000U/Min ggfs. +X sind schon ein Wort - ohne langem 5. Gang auch eine mechanische und akustische Herausforderung... ?(
    Auch wenn meine Meinung Francescos Problem nicht löst - Antritt sprich Beschleunigung, in nahezu allen Drehzahlbereichen wäre mir auch wichtiger - gerade für die kurzen Sprints oder Überholmanöver auf der Landstraße. 235km/h sind schon eine Ansage. Vor allen, weil man ja nur noch gegen die "Luft" kämpft und der Abarth kein Aerodynamik-Wunder ist :abgelehnt:
    Mein Smart schaffte bergab laut GPS auch 202km/h... 8o
    Nur fühle ich mich weder im Smart noch im Abarth bei diesen Geschwindigkeiten wohl - mag allerdings auch meinem Alter geschuldet sein. :wacko:
    Denn: wenn man den kleinen plötzlich und abrupt herunterbremsen muss wegen der Verkehrssituation, helfen sicherlich die Brembos aber "man" hat auch alle Hände voll zu tun
    Keep Racing
    Speedbär
  • Was wäre denn in deinen Augen "fundiert"?
    - Für die Allgemeinheit Verständlich
    - Mit technischen Details
    - Haltbarkeit
    - Gesetzeskonform (hier jetzt vor allem die neue Rechtslage 2018 )
    - Eigene Erfahrungen
    - Vor - Nachteile
    - Bilder, Dokumentation
    Also ein Informationspaket, das andere zur Anschaffung animiert (Must Have) ohne das die tausendste Detailfrage im Forum läuft ;)
  • Habe mich mal Online bei dem Supporter in Stetten umgeschaut.
    zu wenig Details und für den Hobby Rennfahrer keine Homepage die ein "Must Have" erwirkt.
    ##Off-Topic##
    wo sind Motorseitig (Mechanik) die unterschiede zwischen einem Turismo und Compe Serie 4
    Einmal editiert, zuletzt von alex68 ()
  • Du fährst doch auch eh lieber alles Serie;-)
    Gtech hat im Italo Bereich seit etlichen Jahren viel gemacht, die brauchen keine extra Werbung für dich, da die Ergebnisse und die Qualität über die Zeit für sie sprechen.
    Motorseitig gibt es keine Unterschiede bis auf die Software des Serie 4 Turi und Compi.
    Jeder der drei bekannten Tuner Mazza, Gtech oder auch Pogea holt dir ohne Hardware Änderungen 200 - 210 PS und ca 330-360NM aus deinem Turismo.
    Genau wie aus dem Competizione oder Biposto.
    Standfest...
  • @Martini...Wieso unterscheiden die dann die 2 Plattformen ????
    Das erschließest sich mir halt nicht.
    Also kann ich Praktisch einen Turismo auf eine EVO 240 aufrüsten ????
    ###OFF Topic ###
    Theoretisch ist das wie von dir schon angedeutet für mich :thumbup: (Serienfahrer) unsinnig
    Denn ich würde mir dann lieber einen 'Serie' Focus RS holen (Gedanke eines Ex RS 500 Fahrers )
