Dringend - Dichtung 70mm Abgasanlage - Quelle?
  • Hallo Miteinander,
    ich bin dringend :!: auf der Suche nach einer Dichtung für "Downpipe" an "Abgasanlage" für einen Rohrdurchmesser ala 70mm HRE Anlage. Ich Held hab beim freundlichen die Originale Dichtung gekauft, die passt natürlich nicht mal im kleinsten Ansatz... Gibts das von irgend einem anderen Modell/Fabrikat/Marke oder ist das ein "Tuningteil" welches nur bei Mazza /Pogea /HRE direkt bezogen werden kann?
    Vielen lieben Dank!
  • Danke das hilft mir ungemein weiter.
    Lochabstand hab ich hier, müssten ungefähr 105mm Mitte-Mitte sein
    Da müsste die Verlinkte doch eingetlich prima passen?!
  • Mein Held des Abends :D :thumbup:
    Die wird gleich bestellt :thumbsup:
  • ich bin da optimistisch.
    Beides LOL Eigentlich war die Dichtung Abgasgehäuse-Kat fällig, da konnte ich die Serienteile benutzen die ich beim Freundlichen gekauft habe. Das hab ich unglaubllich lange vor mir hergeschoben ?( . Beim lösen des Kats dann festgestellt, dass die Dichtung da unten auch rausbläst (wollte dort eigentlich nicht unbedingt trennen sondern den Halter komplett lösen).
    Hab Stundenlang rumgefummelt, aus Bremsenreinigerdosen 4-lagige Dichtungen zurechtgeschnitten um es wenigstens etwas dicht zu bekommen, aber keine Chance. Muss halt jetzt erstmal piano fahren bis die Dichtung da ist. Wird ja gebraucht der kleine :thumbup:
  • Ärgerlich.
    Habt ihr keinen Autoteileladen in der Nähe ? die haben so Dichtungen meist an einer Wand hängen... Da sollte eigentlich immer was passendes zu finden sein.
    Gruss John
    Mein Abarth 595: Gelbe Banane
  • ne, hier wird Samstag Mittag in allen Firmen weit und breit der Bordstein hochgeklappt LOL
  • Satz mit X das war wohl nix.
    70mm sind zu klein. Der Katausgang der 3" HRE Downpipe ist 72mm groß und der Eingang der Aga hat 69mm LOL
    ne 70mm Dichtung wird auf dem 72mm Loch leider nicht dicht, der Versuch steht in meiner Garage ;(
    Ich hab nur bei einer Firma aus den Niederlanden diese Größe gefunden (klick), hat da noch jemand andere Ideen? In den gängigen Shops die ich gefunden habe gibt es nur 70 oder 76mm...
  • Kurios.
    Hab meins grad mal gemessen.
    Ausgang downpipe 69,6 - 70,2 je nach dem wonach Messe
    Eingang in dem Auspuff 69,5
    Wüsste ich jetzt wo ich die Dichtung hingeworfen hab, könnte ich die mal messen.
    Ist die Dichtung die du bestellt hast so schmal am Rand ?
    Bei HRE bekommst sicher auch eine :)
    Gruss John
  • komisch dass deine DP so viel kleiner ist im Ausgangsdurchmesser. Eingang in Auspuff kann u.U. nicht sooo perfekt gemessen sein, ist alles in eingebautem Zustand gemessen, nur Aga an Kat war lose. Vlt sinds da auch 69,5 bei meinem.
    Die Dichtung die drinn war von HRE ist auch 72mm im Durchmesser. Aber wenn man sich auf die ordentliche Arbeit der Hersteller verlässt anstatt selbst nachzumessen gehts halt manchmal schief. (ich hatte erwartet, dass bei der Anfertigung beide Teile, also Kat und AGA im Durchmesser aneinander angepasst wurden)
    Das Problem bei der Dichtung vom Turbozentrum ist, dass es keine echten 70mm sind, sondern 69mm, und damit noch mal 1mm mehr was im Durchmesser fehlt. Warum das so ist weis ich nicht, aber vermutlich würde es der eine mm auch nicht retten.
    Schmal ist die nicht, aber der Innenring, der meiner Ansicht nach der Dichtende Teil der Dichtung ist liegt ja auf einer Seite (Kat) garnicht richtig auf. Das Außenmaterial dichtet anscheinend weniger?!. Wieviel Nm hast du auf die beiden Schrauben gegeben? ich hab zuerst 25 und dann 30Nm angezogen, mehr trau ich mir nicht?!
    Auf HRE hab ich mittlerweile ehrlich gesagt keine Lust mehr. Hätten die ordentlich gearbeitet würde der Thread hier nicht existieren. :abgelehnt:
  • Hab die noch gar nicht angezogen :boring: schön wäre es….
    Aber so Schrauben am Auspuff zieh ich halt fest.. Drehmoment nutz ich nur an Felgen, Fahrwerk und an Motorkomponenten bzw. Ggf Bremse aber da auch nicht an allen.
    Gruss John
  • achso, du sammelst noch Teile, verstehe 8)
    Hab grad mal in das Reparaturhandbuch geschaut, da steht
    2013 ENGINE 1.4L 16V Turbo Catalytic Converter to Lower Support Bracket - M8 Bolts 56Nm
    56Nm für ne M8 Schraube mit Mutter wtf? ?( kann das stimmen?
    Allgemeines Drehmoment für M8 Regelgewinde sind bei 8.8 25Nm und bei 12.9 42Nm?!?!
  • Teile sammeln LOL ja sozusagen
    56 kommt mir auch etwas viel vor,
    Leg mal was Gerades ( Stiel der Schieblehre ) oder so
    Auf die Dichtfläche des katausgangs..
    Normal muss man da nix Anknallen.. kann sein das es da nicht Plan ist.
    Gruss John
  • das wär noch ne Idee, Flächen auf Verzug prüfen. Das wird aber bissl dauern bis ich wieder dazu komme.
    Boah das wär mega assi, ich kann ja schlecht ohne Kat den Kat wegbringen zum planen LOL
