Mich würde trotzdem interresieren wo genau der originale verstärker ist .Vielleicht lässt sich ja da noch was einstellen soundtechnisch
Hoffe jemand kann mir helfen ![]()
hallo,der verstärker ist bei der beifahrerseite im fussraum ganz forne hinter der kunsttoff abdekung die mit 2 oder 3 schrauben angeschraubt ist,
lösen/kunsstoffabdeckung weg nehmen/ und dann solltest du ihn sehen!
und kann ma den jetzt einstellen oder is da nix mit einstellen?!
keine ahnung da musst du schon selbst schauen!!
ich muss da nichts mehr einstellen!
Ah supi danke Grande Abarth muss da mal nachschauen am we kahm bis jetzt noch nicht dazu . Muss eigentlich auch nichts einstellen aber interessieren tut es mich halt
Mal noch ne andere frage .So wie ich es hier gelesen habe sind beim Serien woofer 13er boxen verbaut . Es gibt ja 13 kickbässe mit mehr leistung und niedrigerem hz zahlen würde das gehen die box durch eine andere auszutauschen . Was denkt ihr ?
Hallo!
Habe jetzt aus einem GPA die original Interscope Anlage oder sagen wir mal "Bestandteile"
Habe folgende Sachen:
Subwoofer
Komplette Kabel zum Subwoofer hin von vorne
Interscope Verstärker aus dem Beifahrerfußraum!
Sämtliche Stecker mit Stücken der Kabel dran
Also eigentlich müsste ich jetzt nur diese Kabel an meinen OriginalKabelbaum dran machen!
Aber ich möchte nicht meinen Originalbaum an/beschneiden!
Ich behalte übrigens das originalradio!
Jetzt meine Frage:
1. Was macht der kleine 4 Kanal Verstärker aus dem Beifahrerfußraum?
Verstärkt er nur die original 6 Boxen(welche beim Interscope auch andere sind als standardboxen) oder verstärkt er auch noch zusätzlich den Subwoofer?
Weil wenn dieser nur die Standard Boxen verstärkt werden und nicht der Subwoofer, dann ist der Subwoofer doch leicht eingebaut da nur Lautsprechersignale per Steckverbindugen und 12V abgegriffen werden muss sowie das Remote signal!
2. Wenn der Verstärker nur die Boxen verstärkt kann ist folgende Lösung nicht besser?
--> ich bau den original 4-Kanal Verstärker nicht rein sondern ersetze meine Standrad Boxen(also alle 6) gegen viel bessere und Hochwertigere.
--> brauch ich dann noch einen Verstärker oder ist diese Lösung auch ohne Verstärker schon besser?
--> Passen andere Boxen unter die originalabdeckungen drunter? Also möchte nicht so "Bum Bum" boxen in der Türen sehen sondern alles hinter den originalAbdeckungen haben!
Bin gespannt auf eure Antworten!
greetz
Keiner eine Idee??
Kann ich den Sub eigentlich mit auf den Dauer 12V vom Radio anklemmen?
Oder muss ich bis zur Batterie?
MfG
ich würde den sub (über ne endstufe) zur batterie führen - es sollte so wenig wie möglich an den radio oder dessen kabel angeschlossen werden...
lg, daniel
