Hallo Abarthisti,
Ich habe ein GPA mit dem Essesse Kit und habe Probleme mit der Gasannahme. Motor läuft gut und rund, Benzinpumpe läuft und Kraftstoff kommt an, Ladedruck ist da, Schläuche und LLK ist dicht, komplette Essesse Sensoren und Schubumluftventil getauscht und trotzdem ruckelt es bei Gasannahme und der Turboschub kommt sporadisch in den Motor. Bei Steigung/Senkung kommt das Auto auch nicht auf Drehzahlen (kaum über 2000 U/Min) und komme schon bei leichte Steigungen nicht hoch. Keine MKL an und Fehlerspeicher ist leer.
Was könnte den eurer Meinung nach noch alles die Ursache sein?
Vielen Dank und Grüße
Gennaro
