:confused: Hi,habe leider vergessen, bei der Bestellung des GPA die 12Volt Steckdose mit zu bestellen!Jetzt im Sommer wäre ja `ne Kühlbox im Kofferraum supi!Frage: Ist da ne Vorbereitung-wo?Und kann man das selber nachträglich einbauen
Danke für die Hilfe! ![]()
Huhu, Also bei mir prangert da ein dickes loch von den maßen einer 12V dose.
Ob da die kabel hinter schon vorbereitet sind, keine ahnung, aber ich würde mich auch auf ne antwort freuen
PS.: Hab 230 V mit 450Watt unterm Beifahrersitz liegen. aber die 12 V im Kofferaum würde mich auch interessieren.
Bring die Steckdose mit ich mach sie dir dran
bei meinem is auch der stecker schon vorbereitet. also sollte das wohl bei allen so´sein
mfg
Nur frag ich mich wieso sie nicht gleich für die zwei drei Euro eine Steckdose
installiert haben. Kabel liegt, Locht besteht ! -
Hm,war grade beim Abarthändler,wollte mir die Steckdose kaufen! Sagte dem Teilemann :Brauche die 12 V-Steckdose für`n Kofferraum! Hat das Dingen nicht gefunden :confused: 8o!! Und Nu
Hm,ist es die gleiche, wie für`n Zigarettenanzünder? :durch: :denk:Edit: Hab kurz gegoogled-Teilenr.:735260656 ca.15€. Ist das korrekt?
Na,dann kann ich die Nr.dem Teilemann vom Auto-P in S. zukommen lassen!
Die Teilenummer 735260656 ergibt in eper
Steckdose
für 16.20 Euro !
Mein Händler will 18€ und ein paar zerquetschte!
Na,Egal!
Kabel liegen? sicher???
das wäre natürlich genial.
aber.. pöööse fiat. nichtmal ne blende auf das loch zu packen. tz
Des ist jetzt aber net des Loch links am Träger der Hutablage oder? Da ist nämlich tatsächlich ein Kabel "fachmännisch" zusammengetabt, welches in einem herrenlosesn Stecker mündet!?
So habs mal schnell in Grande-Punto.de forum rausgesucht. Es scheint bei fast allen Grande und GPA vorbereitet zu sein. In folgendem Link bekommt ihr ne Anleitung zum nachrüsten der 12V Steckdose. Hab selbst auch nachgerüstet, allerdings mit ner Uni Steckdose aus dem Zubehör .Im übrigen genau das gleiche Teil wie das von Fiat, was sich erst später herausgestellt hat.
http://www.grande-punto.de/t84…steckdose-kofferraum.html
Grüsse Ex
@ Foxmulder
Jupp! Sieht so aus!Na,was is kommste am 22.zur Ausfahrt!
Da könnten wir noch Unterstützung bauchen!
Also,gib Dir `nen Ruck!
:armeauf: -
Also wenn da nen Loch drin ist und das Kabel da ist sollte ja der Einbau selbst für den Laien kein Problem sein oder
Kann es sein, daß das besagte vorgerüstete Kabel beim GPA Serie 2 vllt schon weggefallen ist? Habe heute mal von allen Seiten in das Loch bei der Verkleidung reingeschaut und abgetastet, weil's bei mir ebenfalls vorhanden ist. Kann jedoch kein loses Kabel oder sonst was greifbares finden..
guck ma an dem kabel für die kofferraum leuchte, bei meinem is das kabel da mit ran getapted so das mas kaum sieht
Also ich hab ja nen Supersport der ja bekannterweise auch ein Serie 2 Fahrzeug ist!
Ich hab auch mal nachgeschaut und bei mir ist kein Kabel weit und breit zu finden!
Ich besitze auch nicht den 2.ten Sicherungskasten hinten links im Kofferraum!
MfG
die von fiat sind schon lustig...ist etwa das gleiche wie die kofferraumbeleuchtung beim 500er. bei meinem ist sie vorhanden, beim normalen meiner freundin ist alles vorbereitet, muss aber estra bestellt und verbaut werden. ähnlich auch das kabel für den interscope subwoofer - liegt bei ihr auch "herrenlos" unterm sitz
LG, Daniel
Bin dabei bei mir den Subwoofer nachzurüsten und hab auch keinen Kabelbaum dafür vorbereitet liegen!
Naja.......
greetz
Hm,Also ich habe beim Treffen-schwäbische Alb- als Jones noch bei der Autowäsche feststeckte-in 2min.das Ding montiert!Von unten mal reingreifen und rumsuchen,bei mir war das Kabel/Stecker in so grauem Schaumgummi eingewickelt und wo festgeklebt!Hab`s unten rausgezogen-Schaumstoff ab-Stecker durch`s Loch und eingesteckt:dann so in`s Loch,daß der Deckel nach oben aufgeht! Handyladekabel(mit Handy dran) eingesteckt und es Funkt!Mein GPA ist Erstzulassung 12.10 2009! Max ,die Distanzen 15mm sind auch schon drauf!Grüßle
Hab bei meinem Auto das gesamte linke hinterteil des Teppichs entfernt und sogar den Kabelbaum vom Kofferraumlicht nachgeguckt und nirgendwo was zu finden...
mein Auto ist EZ von 09/2009
