Technische Daten
  • Hallo!
    Bin eben gerade auf dieses Board gestoßen und möchte alle recht herzlich begrüßen :)!
    Mich würden ein paar Einzelheiten zum Abarth Punto Evo interessieren da ich schwer am Überlegen bin mir den im Frühjahr zuzulegen.
    Interesse besteht an:
    - Serviceintervallen
    - Garantie (ist die gleich wie bei Fiat --> sorry, ich bin Italoneuling ;))
    Unterschied AUT/GER:
    - Laut der beiden Homepages ist bei der österreichischen Variante das "gute" Soundsystem mit Subwoofer Serie und in Deutschland aufpreispflichtig - stimmt das?
    Vielen Dank schon jetzt und bitte um Nachsicht falls ich den falschen Thread erwischt habe.
    Armin
  • Hier mal die Daten vom Abarth Punto Evo von Abarth :
    TECHNISCHE DATEN
    MOTOR
    4 Zylinder in Reihe, 4 Ventile pro Zylinder, 1.368 cm3
    MultiAir-Motorentechnologie
    Turbolader Garret GT1446 und fester Geometrie
    Leistung 120 kW (163 PS) bei 5.500 min-1
    Maximales Drehmoment 250 Nm im Sportmodus bei 2.250 min-1
    Elektronische Kennfeldzündung
    Start&Stopp-System
    Sport-Boost-Schalter
    Gear-Shift-Indicator
    GETRIEBE
    6-Gang-Schaltgetriebe C635 ............
    Und ich denk wenns der neuere nicht mit variabler Geometrie hat , hat es der GPA auch nicht !
    Und laut meiner info wurde beim umbau vom GPA auf SS der lader gewechselt , was aber beim APE nicht mehr gemacht wird.
    Da bleibt der Lader drinn und wird dann nur noch Software optimiert .
    Es Wär auch mal ned schlecht wenns so ein Datenblatt für den APE geben würde ;)
    Wer später bremst ist länger schnell :D
  • Fiatteilenummer ist 55220300, allerdings für die komplette Leiste. kann doch nicht sein, dass es die nicht einzeln gibt...
    aah...sehe gerade, du suchst die bezeichnung...dachte teilenummer
      (99,19 kB, 319 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    GPA evo R
    Einmal editiert, zuletzt von Ruele1985 ()
  • Hy
    ich hab heut die SS Düsen in meinen GPA eingebaut und gestern G Tech +25% in einen Supersport.
    wer will die Nummer wissen was auf den SS Düsen steht?
    aus den G Tech Dingern ist die Nummer rausgeschliffen
    glg. Domi
  • Könnte ich die Nummer der SS Düsen bekommen? Werde auf Tributo Lader umrüsten und die Nummern der einzelnen Düsen wären hilfreich :-)
    Grüße, Michael
