kann mir vll jemand sagen welche Bremsscheiben und Bremsklötze im esseesse genau verbaut sind?
sind evtl. auch noch größere scheiben oder andere klötze möglich?
vielen dank schonmal
Gelochte innenbelüftete Bremsscheiben, 305x28 mm. Größere passen nicht, es sei denn, Du fährst 18" Felgen und fertigst dir andere Bremssatteladapter, dann kannst Du auf 330 mm Scheiben gehen. Lohnt sich aber nicht, die Bremsleistung steigert sich nicht! Die original esseesse Bremsbeläge sind sehr gut. Wir haben sehr viel auf der Nordschleife experimentiert, aber die original esseesse Scheiben und Beläge sind in punkto Scheibenverschleiß, Verzögerung bei kalten und warmen Bremsen wie auch bei Nässe sehr gut. Leider aber auch die teuersten!
Was da vielleicht auch interessant sein könnte, ob es möglich wäre hinten die selbe Scheibengröße wie hinten zu verbauen und wie sich dass dann auf das Fahrverhalten auswirken würde. Denn mal ehrlich, die winzige Scheibe hinten schaut in den 18" schon bisschen verloren aus!
Hat jemand vielleicht auch ne Ahnung in welcher preislichen Region sich son Umbau bewegen würde? Und bitte verzeihen, dass ich da net so fit bin in dem Thema!
Was nützt Dir hinten eine riesige Bremsscheibe, wenn die Bremskraftverteilung zum grössten Teil auf die Vorderachse gelegt ist???
Ein recht leicht ausbrechendes Heck. ![]()
zieh doch einfach beim bremsen immer die handbremse bis anschlag
ne spaß.
die entwickler werden sich da schon was bei gedacht haben wegen der größe. wenn man ne größer scheibe hinten drauf packt hat man ja quasi mehr bremsleistung und die brems balace ist verändert -> ergo das esp hat mehr zu tun ![]()
durch die sogenannte "dynamische Radlastverteilung" wird automatisch mehr auf der Vorderachse die Energie vernichtet, daher macht es keinen Sinn hinten die großen Scheiben zu verbauen. Am besten sieht man das mit der Verteilung bei einem Motorradrennen, da werden praktisch 100% der Bremsleistung über´s Vorderrad gebracht, sieht man schön bei den Jungs die beim Anbremsen die Hinterhand in der Luft haben.
Viele Grüße aus Ober-Olm
Kai
was kosten denn die originalen bremsscheiben und Klötze?
Ca. 500€ die Scheiben und ca. 170€ die Beläge. Original von FIAT für den GPA esseesse.
wie lange halten bei euch denn so die scheiben und klötze?
Ja Altag-Rennstrecke Halten die Beläge so 2500 km ca Bremscheiben ca 10000km.
Und ich würde dir die EBC-Beläge empfehlen diese sind Günstiger als die Originalen Beläge und halten mehr Hitze aus.
also ich hab jetzt 41tkmdrauf und es qietscht beim bremsen dass kracht
