wir konnten die Klappe bei neuen Anlagen nicht bewegen, brennt sich die Klappe erst frei?
Pflege der Record Monza
Hier noch ein Foto von der "eingecremten" Klappe
Hatte meinen Martini gestern auf der Hebebühne und siehe da, die Klappe ist fest. Also Zange genommen und auf "Offen" gestellt.. Resultat: Klappe wird nicht mehr zurückgezogen und ich hab mehr spaß. Jetzt werd ich nach ein paar hundert Km mal überprüfen ob sie immernoch auf "offen" steht, vielleicht brennt sie sich ja in der Stellung fest.
Ein "Defekt" mit dem man Leben kann!!!
Das glaube ich gern!!
lg
Alles anzeigen
evo3de: dann kannst Dir auch die Track-Days mit ohne db-Killer holen - kommt zulassungstechnisch auf's gleiche raus
Wer im Glashaus sitzt....
Ciao
Ralfisti
Nicht wirklich.. Zulassungstechnisch schaut es wie folgt aus:
- Track-Day keine Zulassung ohne DB-Killer = Erlöschen der ABE und damit gibt´s Punkte, erlöschen des Versicherungsschutzes, vorrübergehende Stilllegung des Fahrzeuges und ein Verfahren
-> kostet richtig Geld
- RM mit defekter Klappe = Fahrzeugmangel, der Behoben werden muß, wenn die Polizei oder der Tüv es bemängelt
-> Geldbuße von 10€ und GarantiefallPs: kannst es dir ja morgen Anhören
...war ja nicht so bierernst gemeint
Ja, hab's heute gehört (bist ja direkt vor mir gefahren, du mutiger...) - klingt so, wie's sein soll!!
Ciao
Ralfisti
...muss das mal aufwärmen...
Wieviel mm od. cm bewegt sich die Klappe denn?
Bei mir geht das nur ein paar mm in beide Richtungen und nur schwer mit Der Zange - nix leicht per Hand.
Was hilft am Besten zum wieder gangbar machen?
Habe WD40 genommen und ordentlich eingesprüht auf der Seite der Welle, an der der Hebel sitzt.
Ist die andere Seite der Welle (da wo der "Knubbel" sitzt) nicht geschlossen? Oder muss man da auch ran mit Rostlöser?In welcher Stellung ist die Klappe denn offen? Wenn der Hebel die Feder max. spannt, oder?
Danke & Ciao
Ralfisti
Offen ist sie wenn die Feder sich spannt. Bei mir sind die Bewegung des Hebelchens ca. 1,5 cm.
Eingesprüht habe ich es bisher 2x mit einem hitzebeständigem Teflonspray.Sent from my iPhone using Tapatalk.
Beste Grüße Gid
Ja genau, hast du noch Grantie auf die Monza?
Also meine gammelt auch schon vor sich hin, aber (die Klappe) funktioniert noch tadellos. Hört man gut wenn man im Tunnel voll draufsteigt und er vom 4ten in den 2ten schaltet.
meine ist schon wieder fest gegammelt, mache auch da nichts mehr. Trotz Einschmieren mit Keramikpaste.
Ich denke das beste wird sein sie auszubauen und eine pneumatische Klappe die es bei Sandtler gibt einzusetzen.
Stefan
Die Klappe an meiner RM lässt sich mit der Hand bewegen, ca. 2 cm.
Hab die hitzebeständige Kupferpaste von Caramba im Einsatz.... -
Prima - habt mir schon mal geholfen.
Die RM habe ich gebraucht gekauft und wieder aufgehübscht (entrostet/entlackt + Zinkstaubspray + Auspufflack)- nur die Klappe ist halt ziemlich fest.
Möchte versuchen, sie wenigstens soweit gangbar zu machen, dass sie in der Offen-Stellung fest bleibt...
Mit der Zange konnte ich sie schon etwas bewegen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich schon die 100%-offen-Stellung erreicht habe.
Schwer zu erkennen, ob sich der Hebel noch weiter bewegen lassen würde...
Hoffe auch, dass ich die Mutter der Original-Befestigungsschelle noch gangbar bekomme, die ist nämlich auch fest
Hab schon mehrmals und intensiv mit WD40 geflutet - bisher erfolglos
Evtl. versuch ich's mal mit Erwärmen
Oder die Flex kommt zum Einsatz und es kommt ne Universalschelle dran
Ciao
Ralfisti -
Kaum zu Glauben das so was "Neu" für 1000,- Euro verkauft wird
Akrapovic 1500 und die klappe gammelt noch schneller fest!!
Beste Grüße Gid
G-Tech Klappenauspuff.....
und NIX gammelt.Aber der Sound................. SUUUUPER
Ja über den Sound kann man genauso streiten wie über die Optik.... Ist halt auch Geschmacksache.
Aber die RM ist definitiv eine der Anlagen mit dem besten Sound.
Mein Nachbar sagt:" Der hört sich ja an wie'n Ferrari nur mit nen paar Zylindern weniger!"Sent from my iPhone using Tapatalk.
Beste Grüße Gid
Beste Grüße Gid
Hab noch nie Irgendwelche Gammelprobleme bei meinen Akras gehabt, weder beim AMG noch bei den Motorrädern...
Blödsinn, die Aussage!
Alles anzeigen
@brera939: hätte ich mir auch niemals neu gekauft
HORUS_NUE: mir aber zu teuer und Sound der RM gefällt mir einfach besser
Ciao
Ralfisti
machen wir am Freitag mal eine Hörprobe....
