Schaltung oder Automatik
  • Das stimmt zwar so, genau genommen ist aber auch ein DSG, PDK etc. keine Automatik sondern auch nur ein automatisiertes Schaltgetriebe das eben 2 Kupplungen hat ;)
    Um den technischen Stand aufzuzeigen sei gesagt, dass das im Abarth 500 verbaute "Automatik"getriebe nix anderes ist, wie das im Smart verbaute System, deswegen nickt man da beim Schaltvorgang so schön mit dem Kopf. Die Schaltpausen werden im Abarth mit Sicherheit kürzer sein als im Smart, trotzdem kommst da niemals an ein schnell geschaltetes manuelles Schaltgetriebe dran...sofern der Gang reingeht natürlich nur... :pfeifen: Es hat wohl auch einen Grund, warum in den offiziellen Daten des Abarth 500 die Version mit MT schneller auf 100 beschleunigt, als die mit dem automatisierten Getriebe.
    2 Mal editiert, zuletzt von 595C_turismo ()
    Korrekt!
    Negativ an der Automatik finde ich das man recht träge in die Puschen kommt. Das geht mit dem Handschalter besser.
    Sobald man aber fährt verliert jeder Handschalter wenn es an das Hoch/Runterschalten geht. Da ist das MTA schneller :P
    Das mit dem trägen Anfahren ist eher ein subjektiver Eindruck, da du nicht wie beim Schaltgetriebe mit leicht erhöhter Drehzahl anfahren
    kannst, es sei denn du läßt den linken Fuß auf der Bremse und gibst mit rechts schon mal ein bischen Gas. Ansonsten funktioniert ein zügiges
    Anfahren sehr gut wie in der Betriebsanleitung des Getriebes beschrieben (brillantes Anfahren) indem du schnell und ganz ,das Gaspedal
    durchdrückst. Nur wie gesagt kommt dann nicht so spektakulär rüber, weil keine erhöte Dehzahl und kein Reifenquietschen
    Mein Abarth 500C: Esseesse Bj. 2011 mit Kit Koni Brembo, MTA, Cardiff Ü- Bügel, 2 Sitzer mit König Ledersitzen, ST X Fahrwerk, Gtech Klappenanlage GT 550-ST und diversen Optimierungen die schön machen und Spaß bringen in Grigio Record/Nero mit Oranger Kriegsbemalung
  • trotzdem kommst da niemals an ein schnell geschaltetes manuelles Schaltgetriebe dran
    Es schaltet in der Zeit runter die du alleine benötigst um das Kupplungspedal voll durchzudrücken.
    Und dann kommt noch Gang einlegen und wieder von der Kupplung gehen. Wie soll man da schneller mit der Hand sein?
    Hochschalten ist bei nem guten Getriebe wohl schneller.
    Das mit der Beschleunigung auf 100 würde ich einzig und allein dem Anfahren zuschreiben, da man eben keinen Drehmomentwandler hat.
    Das kannst du mit dem Schalter besser kaschieren in dem du mit schleifender Kupplung anfährst.
    Man müsste 2 gleich motorisierte Abarths ab 40km/h bis 120km/h durchbeschleunigen, einer mit MTA einer mit MT.
  • Die alten Rallyfahrer sind früher gerne "gegen die Kupplung" gefahren, damit immer genug Drehzahl und Ladedruck da ist. War sicher nicht sehr schonend für die Kupplung. :)
  • sloty1967:
    Doch Quietschen geht auch, indem man dabei noch die TTC aktiviert. Wenn man dann ganz schnell von der Bremse auf das Gaspedal wechselt und dieses auch voll durchdrückt wird erst bei deutlich erhöhter Drehzahl abrupt eingekuppelt. Da TTC die Traktionskontrolle deaktiviert gehen dabei auch kurz die Vorderräder durch und es quietscht :D
    Allerdings ist einer mit nem Handschalter schon ca. 1 Sekunde losgefahren, bevor das MTA auf dem gerade beschriebenen Weg einkuppelt und die Kiste in Bewegung setzt-für Ampelrennen als auch eher ungeeignet ;)
    Tobi
  • Wenn die Straße naß ist braucht man das TTC nicht. Selbst im zweiten Gang drehen dann noch die Räder durch man wundert sich, ob das ASR keine Lust hat, mal zu regeln. Das ist wohl manchmal ein bissl träge. ;)
