Wie macht sich das Vibrieren den bemerkbar??
lg
Kleines Problem mit dem Gtech Auspuff
Als ob eine Schelle vibriert, ist aber alles fest und auch nur im kalten Zustand.
Hallo Zusammen!
Zunächst einmal ist der G-Tech Auspuff ein tolles Ding. Geiler Sound, super Verarbeitung...
Aber, ich habe ein leicht schepperndes Geräusch (klingeln?) beim G-Tech Auspuff bei einer Drehzahl von 1800 bis 2200 U/min im kalten wie warmen Zustand.
Es scheint am Auto selbst nichts aufzuliegen oder anzuschlagen...
Habt ihr Ideen dazu?
Ciao, Carlo
Vieleicht AKRA verbauen
Vllt was am Pott kaputt? Kann ja mal vorkommen..
kann bestimmt vorkommen.....aber im kalten zustand laut & im warmen alles ok??? weiss nicht....
Also ich kenn sowas Ähnliches von unserem Ford Explorer Bj. 2006
Da ist die Konstruktion so besch.... das wenn man jedesmal bei dem V8 ein bisschen Drückt das zwischen Krümmer und AGA ein Riss entsteht mit der Zeit. Ist dieser offen könnte man im kalten Zustand meinen das was klopft/vibriert!!
lg
ok, aber müsste man das nicht sehen beim einbau?
Oder es nicht komplett dicht??
Oder sie liegt irgendwo leiiiiiiiicht an! Wenn der Motor kalt ist und läuft dreht er ja automatisch höher. Wenn warm dann nicht und vielleicht macht das ja den Unterschied aus! Höhere Drehzahl=Höhere Vibrationen??
BTW das sind alles Sachen die ich mir jetzt nur so Ausdenk. Kann ja nicht gucken und hören kommen!!!
lg
doch du kannst gucken kommen
wenn du gerne abarth fährst, steigst du jetzt in deinem ein und fährst zu mir
Ja klar nur zu gern!!!!!
Problem Nr.1: Abarth steht in München
Problem Nr.2: Ich sitz in Manchester
Kannst aber gerne mal kurz Vorbeikommen! Kriegst sogar n Pint Guinness!!
lg
Stell dich doch nicht so an
Ich vermute das hat eher was mit der Ausdehnung des Materials im kalten/warmen Zustand zu tun, warum Du das erst ab einem gewissen Punkt hörst.
Hast Du die Anlage denn nochmal entspannt, sprich alle Schellen nochmal geöffnet und wieder festgemacht?
Ne noch nicht!
Hat nichts mit dem Auspuff zu tun, Schwungrad schleift anscheinend...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?pvxs4d -
Hat man dir auch gesagt warum??
lg
Ja, gerade eben. Die Schrauben vom Schwungrad haben angefangen sich zu lösen
und wer hat's entdeckt..der Oliviero, vielen Dank nochmal. War halt schon komisch, erst alles i.O, dann macht man Sommerbereifung und Auspuff drauf und auf einmal lösen sich die Schrauben. So ein Zufall aber auch. Hol später den kleinen ab
Na wenn jetzt alles ok ist doch super!!!
lg
Ist alles Super! Einsteigen und kein scheppern mehr....jetzt hört man den Sound
I am here: http://tapatalk.com/map.php?f0fbl4 -
Dann viel Spaß!!!!!!!
