G-Tech Steuergerät
  • In einem bestimmten Punkt des Kennfeldes errechnet das Motorsteuergerät anhand von Parametern wie Motordrehzahl, angesaugte Luftmasse, Gaspedalstellung usw. eine bestimmte Einspritzmenge an Kraftstoff. Dieses Signal wird vom Motorsteuergerät an die Injektoren weitergeleitet. Das G-TECH-Motormanagementsystem fängt die wichtigen Signale vor den Injektoren ab, vergleicht die Parameter mit den optimierten Kennfeldern in der G-TECH-Steuerung und verändert den Wert um einen genau definierten Prozentsatz. Diese Berechnung erfolgt immer unter Berücksichtigung der Motordrehzahl und der Motorlast.
    Durch die geänderte Ansteuerung der Injektoren wird eine größere Kraftstoffmenge dem Zylinder zugeführt und somit erhöht sich der mittlere Kolbendruck und damit auch die Motorleistung und das Drehmoment.
    also im endeffekt macht das normale steuergerät was es soll und glaubt es auch weiterhin und das G- tech fängts ab und schickt verbesserte daten weiter.
    dann dürfte ja nix um fehlerprotokoll beim auslesen des wagens stehen etc.
    mhhhh ist hier einer von euch mechaniker der jetzt genaueres dazu sagen kann???
  • Klingt plausiebel, aber ich denke der Ladedruck wird auch noch entsprechend mitberechnet und die Vorzündung auch, da einige Werte von Drucksensor auf Turbolader und im Ansaugbereich abgenommen werden und weiters auch bei der Nockenwellenstellung, da ich dort auch Stecker anschiessen musste!
    Aber genaueres bitte einen Techniker!
    Im italienischen Forum ist ein Video mit der Montage eines der Forummitglieder....leider nur in italienisch:
    http://www.gpabarth.com/video/modulo.mpg (265Mb)
    ABARTH! La puntura dello scorpione
    GPA, 4 Jahre alt und noch nie muede!
    Powered by G-Tech
  • ja hab die anleitung als pdf datei in deutshc und da muss man einiges anschließen aber das ist ja nit schlimm will nur auf nummersicher gehen das fiat das teil nit erkennt wenn was ist. weil was der händler nicht weiss macht den händler nicht heiss und die 180ps und 305nm ist echt ein gesundes maß glaube ich :)
  • Ich denke auch daß es 1. Spass macht ohne Ende und 2. keine Probleme macht, da nicht übertrieben!
    Powered by G-Tech
  • das is ja mega easy LOL
    nur als letztes hat der irgendetwas wichtiges gesagt was ich leider nit verstanden habe da mein italienisch nicht das beste ist. kannst du mir das sagen abarthmen???
    Original von iowa85
    kannste die pdf datei vielleicht einmal uppen? hab mir das zusatzsteuergerät gestern bei scorpintunig bestllet.wäre nicht schlecht wenn ich schon mal in die deutsche anleitung schauen könnte.
    Original von iowa85
    Was werde ich hier zum offiziellen Übersetzer? :D :D :D
    Das Video ist lang, wie soll ich genau wissen was du meinst???
    Powered by G-Tech
    Original von dwooning
    ich glaube abarthemen ist ein g-tech mitarbeiter ^^ so wer davon spricht und ausserdem sind nicht 99% der teile vom motor gleich !!! ladeluftkühler die schläuche die bremsen und und und.
    naja ich werde mir auf meinem esseesse auch nen chip von g-tech machen dann hab ich noch mehr leistung ^^
    du arbeitest ja auch bei fiat da kann man immer was deikseln
  • jupp wirst du:)
    als der komplett fertig war mit der instalation hat der sowas wie achtung gesagt und dann was erzählt und danach is der ins auto gestiegen also das ende LOL LOL
    ich will nen chip in meinem esseesse :-(
    Mach dass! ich warte auf erfahrungswerte!!! 8)
    liebe deine gegner, denn es wird sie geben!
    Original von mic
    hab mit einem kfz meister gesprochen!
    er meinte wenn man einen chip oder so drin hatte sehen sie es immer wenn
    etwas am motor defekt ist !!
    zb.ventile verbrant und so!!
    vollkommen richtig seh ich genauso jeder Mechaniker der was drauf hat würde dieses sofort erkennen !!!! ;)
  • Naja 330NM klingt ja schon need schlecht. Solls ja für denn normalen Tjet auch geben. Ich frag mich nur wie haltbar das ganze sein wird!!!
    Will ja nicht nur 100000 mit meinem Abarth machen!!!
    1.400ccm mit 230PS! 164PS pro Liter Hubraum. Hmmmmmm...
    Geil währe es aber schon!!!
    :evil: Ich fahre Abarth ,weil mir vom ständigen Bentley fahren immer so schlecht wird :evil:
    Mein Abarth Grande Punto: Esseesse mit 100Zellen Kat.
  • wenn du den wagen über 100000 km fahren willst würde ich dir von so einem umbau ab raten.
    der motor sowie der komplette antriebsstrang wird auch wesentlich mehr belastet und hält auf keinen fall mehr so lange wie beim original fahrzeug...
    Mein Wagen: GPA-Weiss, Kit estetico Abarth, Mittelarmlehne, Zwei-Zonen Klimaautom., Interscope, Blue&Me NAV, Reifendrucksen., G-Tech RS Kit, BMC carbon Airbox, esseesse Federn, G-Tech Cup-Anlage Black Serie, G-Tech 200 zeller, G-Tech Box, Bonalume ss
  • Aber mit denn normalen 180PS des Chips sollten die 100000 ja kein Problem sein. Respektive das RS Paket hat ja "nur" 202Ps. Da es denn 500 auch als 200 PS version geben soll glaube ich das dies machbar sein könnte.
    Oder hab ich was übersehen?
  • den 500er gibt es nur als reinen rennwagen mit 200ps und der ist nicht für 100000km ausgelegt :)
