Hatte neulich das Problem dass ich einige Kilometer langsam steil bergauf fahren musste, dann das Auto ca. 2 Stunden still stand (auch recht schief bergauf), und während der Steilfahrt dann die Reichweite rapide zurückging bis auf 55 km. Als ich dann aber bergab fuhr und dann auch auf der Landstrasse dahinfuhr, hat sich die Reichweite nicht mehr von den 55 km wegbemüht. auch nach mehrmaligem abstellen des Motors und anlassen nicht. Erst nach dem Tanken ging sie wieder hoch. kennt jemand das Problem oder kann mir da weiterhelfen. danke euch
Problem Anzeige Reichweite
Wen Du in die Nähe der Reserve kommst wird erst nur noch 55 km angezeigt und danach - - km. Das ist normal.
Aber aufgeleuchtet hat nichts und dann ist der fuer 30 km immer auf 55km geblieben bis zum tanken. Nach dem tanken hat er sich erst wieder neu eingestellt... Normal?
Weil links bei den strichlein in der anzeige war noch knapp ueber ein drittel laut den strichen.. -
Vertraue nie einem Computer.
Das schon aber hat jemand erfahrung ob es sich dabei um eine. Deffekt handelt?
Du hast weder ein Problem noch einen Defekt!
Die Restreichweite wird aus mehreren Parametern errechnet... und nach dem längeren BERGAUF hattest du 55km als Anzeige. Dann bist du ca. 30 km BERGAB und Landstrasse gefahren... dein "Minderverbrauch" hat sich gegen den vorherigen Trend beim BERAUFFAHREN..."ausgeglichen"... mit den 55 km warst da also jederzeit aktuell informiert.....auf deinen 30 km... wie weit du noch ca. fahren kannst... wenn du so weiterfährst... wie im Durchschnitt nach verschiedenen Parametern ausgewertet... und nach dem Tanken hattest du neue Werte. ALLES RICHTIG !
MEMO: Das Fz. kann nicht "hellsehen" ob die die Restreichweite bergauf oder berab oder auf ebene Strecke ... langsam oder vollgas ... fahren wirst. -
Ich dachte eben der rechnet dann bei momentaner fahrweise wieder langsaum bei der reichweiter immer weiter nach oben? Verstehe ich das falsch?
Weil vor bergauffahren hatte ich noch reichweite ca.130, dann ca. 5km bergauf da war 55, dann diw 5km wiedee bergab plus noch zusaetzlich 30 km gerade auf landstrasse und da war dann nachher immer noch 55 km reichweite. Ist es da auch normal? Danke fuer die antwort. Nur nicht dass da schon was fehlt..
Normal oder spinn ich jetzt?:-) -
Das ist doch ganz normal. Der Computer kann ja nicht Hellsehen. Das ist wie in der Politik: Der Computer macht anhand der bisherigen und der aktuellen Fahrweise eine Hochrechnung. Die Restreichweite ist dann natürlich reine Spekulation.
Ah ok. Dann hatte der schwimmer oder so da keinen "haenger" oder dergleichen dass sich da was blockiert hatte, dachte ich...
Dann ist das alles normal so? -
Also wenn du noch 3 mal frägst, wird es sicherlich nicht mehr oder weniger normal
Antwort auf deine Frage wie schon mehrmals gesagt: Ja, ist normal.
Nein
Sorry, Spaß.
Ich würde sagen es ist alles im grünen Bereich. Beobachte doch die jetzige Tankfüllung. Diese Kilometeranzeige ist doch eh irgendwie nur eine Spielerei. ICH tanke immer bevor die 3 Mini Striche losgehen. Warum? Irgendwo irgendwann habe ich mal aufgeschnappt, dass die Benzinpumpe vom Benzin gekühlt wird. Deshalb fahre ich den Tank nicht total leer.
Grüße, Michi
Danke euch
Ich hatte erst letztens eine merkwürdige Beobachtung gemacht.
Zuerst ertönte ein Warnton mit einer Meldung im Display: Krafstoff niedrig! Danach kam die Anzeige 55km, ein bisschen später dann die Striche. Gut dachte ich, muss ich nach dem Besuch tanken gehen.
Als ich den Motor wieder gestartet hatte, wieder die Meldung mit dem Kraftstoff und danach kam dann eine errechnete Reichweite von 101 km!
Ich ging dann trotzdem an der ersten Tankstelle tanken...sicher ist sicher!
Ich möchte jeden davor warnen, den Tankinhalt soweit runterzufahren. Ist der Tank leer und die Benzinpumpe läuft heiß und wird nicht mehr geschmiert, ist sie hinüber. Beim 500er kostet der Spaß schlappe 700 Euro.
Ohne Einbau versteht sich. -
Dann hatte nicht bloss ich so n problem. Anschimend spinnen die alle so rum irgendwie..
Ohne Einbau versteht sich.Meinst Du das ernst?
Ich könnte mir vorstellen, das man den Tank nicht "komplett" leer fahren soll weil man dann mit Warnblinker irgendwo in der Pampa steht, aber von einer heissen Benzimpumpe hab ich noch nie was gehört...Es wird ja immer wieder gesagt, man solle nicht "trocken" fahren, weil sich dann irgendwelche Ablagerungen welche im Tank schwimmen in den Benzinkreislauf gezogen werden... Das passiert aber auch nur bei alten, gebrauchten Autos ab ner gewissen Laufleistung bzw. Alter....
Das mit den heißen Benzinpumpen ist aber eine reale Geschichte.
Wie eigentlich fast jede Pumpe, wird auch ein kraftstoffpumpe von der geförderten Flüssigkeit geschmiert und auch gekühlt.
Dass das schnell warm wird wenn kein Kraftstoff fließt, kann ich bestätigen.
Um das Problem mit verstopften Filtern vor der Pumpe und dem damit einhergehenden Ausfall der Kühlung zu beseitigen, wurden ja schon mehrere Versuche mit
im Kraftstofftank verbauten Pumpen durchgeführt, wie z.B. hier -
Wenn das Drehzahlsignal fehlt weil der Motor steht dann läuft die Pumpe max. 10Sek. Weiter, ich glaube 10 Sekunden Leerlauf kann sie ab, oder???
10 Sekunden könnten schon bedenklich sein, wenn man sich die Kraft der Pumpe mal vor Augen führt. Und nur, weil aus der Pumpe nichts mehr fließt, heißt ja noch nicht, dass in der Leitung bis zum Einspritzpunkt nichts mehr ist. Das ist ja noch ein recht langer Weg und der Druck ist noch da.
Sent from my GT-I9100 using Xparent Blue Tapatalk 2
Natürlich. Bin eher ein ernster Mensch.
Ich weiß nicht ob die Pumpe das weiß, dass sie nur 10 Sekunden läuft. Tatsache ist, dass wenn sie nach längerer Fahrt (die Pumpe ist heissssssss) kurz nicht mit Schmierung, sprich Benzin, versorgt wird, hinüber ist.
Ich kenne ein paar Fälle und die fanden es nicht lustig. Also immer schön nachtanken! -
