Hallo zusammen,
danke für die Antworten....
Bei den HG Sachen habe ich:
Auspuff : EWG Betriebserlaubnis ....
Luftfilter: Gutachten
Intake Schlauch: Gutachten
Hallo zusammen,
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem, bin gerade vom TÜV gekommen ohne gutes Ergebnis!
Hatte Termin für TÜV und Eintragung von Bilstein B14 + Distanzscheiben.
Meine Autodaten:
- HG- X-Bull Auspuffanlage
- HG Luftfilter
- HG Airintake Schlauch
- SS 18 Zoll Felgen
- Bilstein B14 Gewindefahrwerk
- Distanzscheiben Novitec 5mm vorne 16mm hinten
Aussage Tüvler: Keine Eintragung möglich mit Sportauspuff in Verbindung mit Sportluftfilter!
Meine Frage: Ist das wirklich so? auch mit Gutachten usw.???
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich bitte um Hilfe da TÜV seit Mai abgelaufen ist!
Was für hä und was los?
David sieht super aus!
Günni was für Geräusch hattest du?
Ne schon mit dem Abarth ![]()
Federbein ist nun bei Bilstein zur Begutachtung!
Mit dem neuen das selbe Syndrom!
Ich flippe aus ![]()
GOLF 6 Jubi. Etc, keine Chance im Gegensatz zum 5er! Jetzt nur mal als Beispiel! Ich würd mal gerne in nem Abatth mitfahren der an die 250 Läuft um dies zu sehen
Nehm dich gerne mal mit ![]()
Guten Abend zusammen,
so gerade eben vordere Federbein samt Feder gewechselt (Bilstein b14), und Geräusch ist immernoch da beim einlenken!
Aber das schlagende Geräusch bei Unebenheiten ist weg.
Wie gesagt nur wenn ich nach rechts einlenke, habe ich ein mahlendes Geräusch.
Domlager sind in Ordnung!
Kann es von den Radlager sein?
Bitte um Hilfe
Giuseppe
ich finde es ![]()
Sieht gut aus!!!
Wie viele Dosen hast du für alle 4 Felgen gebraucht?
kaum sagt bzw. behauptet man etwas falsches (was jeden passieren kann) über den Verein schon wird man mit Kritik und dumme Sprüche bombardiert!
Top weiter so!!!
Was heisst nur, ist ja alle 4 Jahre so ein Spektakel
Leute da spielt doch Deutschland vs Frankreich ![]()
forza tricolor
Hast die neuen Beläge angefräst/ angeschliffen an den Kanten, wenn du die alten Scheiben noch drin hast?! Wenn nicht könnt das an dem liegen
Ist eigentlich nur wenn die Scheiben anfangen zu pfeifen quitschen, Beläge ein wenig kantenbrechen bzw, abrunden und weg ist es...
so war es bei mir.
Trotzdem kann man ja wissen was mit dem TT los bzw. passiert ist?!
kam leider nicht dazu sie zu wechseln.
Am We werde ich es machen und hoffen das es "nur" an den Radlager lag.
Hab Italiatec eine mail geschrieben im Bezug auf Bilstein Gewindefahrwerk.
Mal sehn was rauskommt!
Hallo Zusammen,
Habe auch das b14 drinne.
Sobald ich einlenke und gleichzeitig fahre in der Kurve,
habe ich so mahlende Geräusche auf der rechten vorder Seite!
Was kann das sein?
Radlager? Antriebswelle?
Bitte um Hilfe.
Hallooooooo?!!!
wie siehts aus????
Melde dich mal....... langsam wird es echt lächerlich und es nervt!!!
hab das Geräusch auch seit diesem Frühjahr.
Koppelstangen geprüft, scheinen iO. Federn sind auch nicht gebrochen. Macht mich wahnsinnig.
schau jetzt mal nach neuen Dämpfern und Federn. Bei unserm GP war nach 55tkm die Federn hinüber...
habe diese Woche gemerkt das meiner auch komische Geräusche macht aber rechte Seite beim einlenken!
2 Mechaniker Probefahren gelassen und meinten entweder Radlager oder Antriebswelle.
Werden am We die Radlager wechseln und hoffen das es an dem gelegen hat!
KM: 43000!!!
Hallo Zusammen,
am Samstag hat meine Batterie den Geist aufgegeben, seitdem leuchtet mir die Beifahrerairbag Lampe!
Habe eine gut gebrauchte rein mit 45 Ampere aber es leuchtet immernoch.
Was kann das sein? bzw. geht es irgendwann mal weg oder muss ich den Fehler löschen lassen?!
Giuseppe
PS: Die Woche kommt eine neue rein mit 50 Ampere
