Kann mir keiner helfen???
Beiträge von Forzainter
Hallo zusammen,
habe neue Radnaben und ABS Sensor an der VA montiert.
Jetzt leuchten mir ESP, ABS, Hilli Holder....
was kann das sein?
Fehler kommt : C0031, C0034
grußPS: ist ein GPA.....
hatte vor 4 Wochen das selbe Problem.
Es gibt manche Versionen die den Assetto Corse Software haben.
Diese sind meines Wissens gesperrt.
Ich bin damals zu Luca Mazza gefahren und habe es von ihn ohne Probleme freigeschaltet bekommen.
Gruß -
Leute brauche eure Hilfe....
Kann mir keine was dazu sagen????
Hallo Leute,
wollte euch fragen ob die Radnabe vom normalen Grande Punto T-Jet oder die anderen Baureihen die gleiche sind wie beim Abarth?
Danke für eure hilfe...
Gruß -
So ... Neue Domlager VA und verstärkte Stabis sind bestellt.
Mal sehen ob es besser wird...
HI,
ich hatte damals bei der rechten VA beim einlenken komische mahlende Geräusche. Nur während der Kurvenfahrt.
Hab damals den vorderen Stoßdämpfer Bilstein zur begutachten zuschicken lassen und wurde für i.O befundet.
Davor noch einen neuen bestellt und siehe da gleiche Ursache....
Ich weiss immernoch nicht an was es liegen kann!
Könnten es die Domlager sein?
Letztens beim anfahren ist auch ein Geräusch zu hören... evlt Motorlager???
Und hinten bei starke Unebenheiten habe ich starke poltern Geräusche...
Wäre über eure hilfe sehr dankbar!
Gruß -
Also wollte mich hier nochmals öffentlich bei Luca Mazza bedanken.
Super, netter Kerl!!!
Hat das Steuergerät freigeschaltet, was vom Umbau gesperrt wurde.
ASU hat ohne Probleme geklappt...
Danke dir nochmals....
kannst du dazu schreiben für was das gut sein soll?!
Gruß -
Ursprünglich Serie, dann Umbau und Steuergerät ist dementsprechend umprogrammiert worden....
Ah ok. Danke dir... -
bei mir hat er sich geweigert, da alle ab Bauhjahr 2002 mit obd geprüft werden...
Im Schwabenländle ticken die Uhren doch ein wenig anders... (leider)
gruß -
Danke Tiefflieger...
Problem ist ja das ich keine Box habe, sondern das Steuergerät wurde ja auf den Umbau abgestimmt.
Kann es damit zusammenhängen?
wenn Ja was ist da zu machen?
Gruß -
Hallo zusammen,
war grad beim Dekra und die konnten sich nicht mit mein OBD Stecker verbinden!
Hängt es damit zusammen das am Steuergerät umprogrammiert worden ist? (da ein Umbau erfolgt ist)
BZW. an was kann das hängen?
Gibt es eine schnelle Lösung?
Messung ohne OBD ergab:
Abgasreiniugungssystem n.i.O
und zu hohe CO bzw. lampdawerte...
Hab mittlereweile die Zündkerzen ausgetauscht.
grußPS: bild ist von der alten Zündkerze...
Guten Abend zusammen,
wie sollte man den Schlauch am besten verlegen?
Gruß -
Alles anzeigen
Hatte auch ein Loch im vierten Kolben beim T-jet.
Ich denke bei mir lag es auch am Zusatz-Steuergerät. Die Abgase waren seeehr heiß und bliesen ein Loch in den Kolben.Wenn du eine Garage hast kannst du dein Wagen langsam wieder aufbauen.
Aber wenn du das noch nie gemacht hast, hol dir bitte einen KFZ-Freund mit ins Boot.ps: Wie kommst du drauf, dass du ein Loch im Kolben hast?
wie hoch waren deine Abgastemperatur denn?
bzw. wie hoch dürfen sie höchstens sein?
Gruß -
Welche Zündkerzen sind die idealsten für unsere getunte Motoren?
Giuseppe -
ne leider nicht... Werde es mit einem anderen Prüfer versuchen!
Danke dir!Zitat Italiatec:
Guten Tag,
das die AGA eine EWG besitzt muss diese NICHT eingetragen werden somit muss nur die Ansaugung nach §19 Abs. 3 eingetragen werden was kein problem darstellen sollte.
Mach ich aufjedenfall.
Kennt jemand nn guten TÜV im Raum Stuttgart?
