Getriebe verliert Öl
  • Hallo zusammen.
    Hab heute gesehen, das mein kleiner Getriebeöl verliert. Es sieht so aus, als ob es daraus kommt, wo das Schaltgestänge in das Getriebe geht. Da sitzt ja ein Staubschutz drauf der total versifft ist.
    Ist das eine einfache Sache oder muss dafür das Getriebe raus? Vor 10.000Km war dieses schonmal draussen wegen einem Lagerschaden. Nicht, das die kosten wieder 4stellig werden.
  • Da wo das Gestänge ins Getriebe geht, sitzt ein Simmering, um den zu erneuern muss das Getriebe ausgebaut werden.
    Reparatur kostet mehr als 1000 Euro.
  • Ok, danke, das hab ich mir fast gedacht.
    Dann wird es wohl Zeit werden, den Wagen zu verkaufen. Die letzten Monate schon soviel Reparaturen, das kann ja niemand bezahlen.
  • Hallo Ralf1975,
    Ruhe bewahren - Getriebe muss zum Wechsel des Simmerings nicht raus.
    Geht auch so - man muss es nur wollen.
    Tom
  • Wenn man da einigermaßen dran kommt, kann man mit einem spitzen Dorn ein
    kleines Loch in den Simmerring stechen und den Ring dann mit einer Spaxschraube,
    die man in das Loch reindreht, rausziehen.
  • TOM-595C
    Danke, das hört sich schon besser an. Werde aber erstmal nächste Woche in die Werkstatt fahren und die sollen sich das mal anschauen. Aber wie gesagt, wird es zuviel, werde ich mich trennen. Ist zwar Schade, der Wagen macht sonst viel Spass.
  • Hallo Ralf,
    sag der Werkstatt direkt bescheid, dass das Getriebe nicht raus soll/muss.
    Arbeitsaufwand im eingebauten Zustand ca. 45 Minuten.
    Sollte also nicht die Welt kosten.
    Übrigens - dieser Simmering ist eine Schwachstelle bei allen 500ern.
    Tom
  • Nabend zusammen.
    Der kleine war heute in der Werkstatt. Laut Meister sitzt dort am Gestänge kein Simmerring, sondern ein O-Ring. Dazu muss das Getriebe und das Gestänge raus. Da der Ölverlust aber nicht so schlimm ist, könnte ich das so lassen meinte er.
    Deweiteren war die Manschette der Gelenkwelle lose, so das auf der rechten Seite alles voller Fett war. Was aber noch schlimmer ist, das ein Stehbolzen vom Abgaskrümmer abgerissen ist. Die Reperatur geht richtig ins Geld und soll ein riesen Aufwand sein. Dann ist noch die Wasserpumpe undicht und es müsste also auch gleich der Zahnriemen mitgewechselt werden weil ja alles ab ist. Dieser wurde aber auch erst vor gut 45.000 km erneuert. Den kosten Voranschlag teilt er mir morgen mit. Also für mich ist der Wagen eigentlich gestorben, das ist ein Fass ohne Boden.
  • Muss wohl.
    Meinen Peugeot 205 fahre ich schon 20 Jahre und meinen Kadett C 18 Jahre. An denen hab ich auch das meiste selbst gemacht. Aber an dem Fiat hab ich echt keine Nerven mehr, da auch noch etwas zumachen.
    mich hat es auch erwischt, Getriebe undicht..... oberhalb vom Diff. läuft natürlich schön runter, genau sieht man es nicht (alles eng verbaut). Meine Vermutung ist der Simmering oder O-Ring an der Schaltwelle. Welche Aussage passt beim 500 Abarth, mit oder ohne Getriebe ausbauen?
    Wer ist noch betroffen? soll ja eine Schwachstelle sein....
    Schelle in der Manschette Antrieb ist ebenfalls lose, Fettaustritt...
    Danke euch schon mal
    Mein Abarth 500: esseesse Koni, B14, Record Monza
  • War bei mir auch passiert nach dem Einbau der Novitec-Schaltwegverkürzung.
    Die Schrauben waren so fest, dass man den Hebel nicht blockiert bekam und somit der Ring beschädigt wurde. ;(
    Das Getriebe wurde für die Reparatur ausgebaut.
  • Hallo Gerd,
    ist es denn jetzt ein O-Ring oder ein Radialwellendichtring?
    Tom
  • Dort an der Stelle schwitzt mein Getriebe schon 9 Jahre, es tropft nicht- ist nur feucht und mir egal
    A500er mit Dachträger, Anhängerkupplung, Standheizung, DAB Radio und beheizten Schaltknauf. LOL
    Frauen können die Stimmen der Werkzeuge nicht hören.
  • Würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da ich dort ebenfalls einen Ölverlust habe ||
    Etwas ist wohl nicht schlimm, wird allerdings immer mehr und ich vermute mal der Getriebeölstand wird dadurch dann ja auch nach einer Zeit zu niedrig werden...
    Kann mir jemand sagen, ob das Getriebe dafür nun raus muss oder ob es auch so geht?
    Mein Abarth 595: 595C Competizione MY19, Adrenalina Grün, Record Monza, Performance-Paket, Carbon-Armaturenbrett, Supersport-Felgen mit Nankang CR-S, Bilstein B14 + H&R TC110, Sturzplatten hinten, Endless ME22, Stahlflex, Bremsenkühlung, Forge Shortshifter, tiefe Sitzkonsolen, DNA Kofferraumstrebe, ESP off
  • Mit etwas Glück kann es drin bleiben.
    Gern ist es eine der beiden Achswellendichtungen (WDR) oder der eine O-Ring auf der linken Seite, im Differentiallagerdeckel ursächlich. Der Gehäusedecke über dem 5. Gang könnet auch mal etwas lecken. Das alles geht ohne Getriebe Ausbau.
    Richtig blöd wäre die Getriebe Hauptwellendichtung, dazu muss das Getriebe raus.
    Ebenfalls könnte auch noch die Schaltwelle, die oben abgedichtet wird, undicht werden, da müsste das Getriebe allerdings auch raus, ist aber auch eher selten.
    Aber lieber genau hinschauen, ob es auch Getriebeöl ist, nicht dass am Ende noch der Kurbelwellendichtung kommt.
  • Es könnte auch ein defektes Ausrücklager sein
    Gruß Ralf
  • Habe nochmal alles trocken gemacht und nun festgestellt, es kommt von oben, dort wo das Gestänge ins Getriebe rein geht.
    Dafür muss das Getriebe dann raus wenn ich es richtig verstanden habe oder ?
    Läuft an der Gummitülle, über das rostige und Schwarze Teil runter und riecht auch verbrannt bei schneller Gangart...:(
    Bilder
    2 Mal editiert, zuletzt von YAGU595C ()
  • Shit happen, ja Getriebe muss raus, und das Gehäuse teil zerlegt werden .
    Da schwächelt wohl der O-Ring an der Schaltelle.
    Kommt nicht so oft vor, und kündigt sich gern schon mal mit leichten Schwitzen an, bei zu gut gemeinter Öl Befüllung.
    In der Regel, wird das aber nicht viel mehr. Ich würde das aussitzen bis etwas dazukommt und das Getriebe dann raus muss, und dann die Revision damit zusammenlegen. Bei der Gelegenheit dann alle Dichtungen mit wechseln und den Nehmerzylinder vielleicht dann auch noch, denn Plastikkram ist auch nicht gerade mit Lebensdauer gesegnet.
