Wenn er wieder ein h&r fahrwerk haben will dann einfach mal bei facebook nach flachwerk suchen und dem Alois schreiben. Der verstellberich geht dann bis max 150 mm
Wie soll ich das verstehen ? Was wird denn dann damit gemacht ?
Das sind dann H&R Fahrwerke die von Flachwerke / Ah Exklusive ( Alois ). Sofort so bearbeitet sind das die vollständig funktions tüchtig sind aber halt extrem Tief.
Das gleiche gibt es auch mit KW Fahrwerken von gepfeffert.com. Musst du halt mal anfragen da die meistens nur Vag Fahrzeuge haben -
Das gleiche gibt es auch mit KW Fahrwerken von gepfeffert.com. Musst du halt mal anfragen da die meistens nur Vag Fahrzeuge habenGibt es denn nicht ein gewindefahrwerk welches direkt tief ist .
Hi!
Mit H&R lässt sich die Kiste wunderbar auf den Boden knallen. Über H&R kann man sämtliche Federn mit gewünschten Federraten beziehen. Vorspannfeder raus, kurze Hauptfeder und schon wird's tief...
Hier einer von den Airless Riders....
In den Punto ist meines Wissens nach ein bearbeitetes Fahrwerk von KW das von gepfeffert bearbeitet worden ist
Alles anzeigenHi!
Da hatter recht.
Zumindest hatte der Blaue auf der XS Carnight 2011 und 2012 noch KW V3 Clubsport by gepfeffert.com.
Man kann aber auch direkt bei KW wenn man Clubsport oder Competition Fahrwerke kauf Alles mitbestimmen und das Fahrwerk komplett seinen Bedürfnissen anpassen. Das geht bei denen soweit bis zur Änderung der Achsgeometrie bzw. zur Anpassung auf eine andere Achsgeometrie.Mittlerweile sind es aber glaube drei die das machen:
- KW ab Clubsport
- H&R ab dem Monotube comp.
- Bilstein ab dem ClubsportAnsonsten
Flachwerk (H&R)
gepfeffert (KW)Bei den Punto 176 ging es mit K-Sport noch fast bis zum Boden oder den Spaxx RDX.
Damals gabs auch noch BeBe Extrem, ich weiß garnicht ob es die noch gibt oder ob die jemand übernommen hat.
Hi!
....das Bild galt nur der Veranschaulichung was "möglich" ist. Selbst mit einen AP Gewindefahrwerk lässt sich sowas realisieren. Das was bei gepfeffert vom Hof rollt ist schon extrem. Aber nicht jeder will halt 3 Riesen für ein Fahrwerk ausgeben.
Und um auf diese tiefe zu kommen muss eh noch mehr gemacht werde wie nur das fahrwerk
Klar, wenn man 20 Zoll fahren will dann ja, aber eine schmale 18 Zoll und bördeln ist schon ausreichend. Reifen ist ja auch ein Kriterium für richtige Tiefe.
Hier vom Bekannten -> 165/35 R 18
Richtig hab damit wegen meinen Kumpels zu tun (alle VAG Fahrer) un die fahren richtig tief wie der punto.
Ab es ist ja wie du es sagst mit einer schmalen 18er felgeb und den richtigen reifen ist vieles möglich -
Jup, nebenher erwähnt gibt es für die AP Fahrwerke noch geänderte Hülsen. In Verbindung mit kurzer Hauptfeder von KW oder H&R kannst die Kiste auf den Boden stellen!
Okay das wusste ich nicht.
Kannst mir vill sagen wo es diese Hülsen gibt ? -
Hi!
Bauen deutschlandweit paar Jungs im privaten Bereich! Nürnberger Ecke sind die ganz verrückten
Kumpel fährt derzeit im 1er mit 8cm !!!übrigen!!! Verstellbereich und hat noch 3cm von der Ölwanne zum Boden
Hier mal der 3er von einem sehr guten Freund von mir. Kein Airride. Hat sogar noch Federweg und man könnte den Wagen sogar noch etwas runterdrehen, Motor höhergelget und und und .
Was haltet ihr denn von dem g- Tech gewindefahrwerk ? Hat jemand ein Bild davon ?
G-Tech verbaut Bilstein B 14
Uwe
Uwe
Nur wie kann das sein das g-Tech das in verschiedenen harten anbietet
Weil G-Tech die Fahrwerke individuell bei Bilstein produzieren läßt.
Danke
Bitte
