Verschleißgrenze bei Bremsscheiben vorne
    weiß jemand das Maß ab wann die Bremssscheiben vorne verschlissen sind ?
    also habe gelesen neu haben sie 28mm Dicke,... ab wie viel mm sollte man dann tauschen ?
    MFG
  • kommt drauf an welche beläge du fährst , sind scheiben und beläge zur selben zeit fertig ! ansonsten kann ich dir nur raten immer alles zu tauschen , sicher ist sicher ! gruss norbert
  • Bremsscheiben vorne bei 26mm tauschen. Innen messen!
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    (Bernd Stromberg)
  • der ATE-Online-Katalog "Teile" hilft da meistens, um die Verschleißmaße herauszufinden:
    ATE Website --> Katalog --> Online Katalog "Teile" --> Fahrzeuge --> dein Fahrzeugmodell suchen --> Motorisierung --> Bremsanlage
