Habe heute mein kofferaum geöffnet und siehe da in beiden ecke wahr wasser, ist da was bekannt? Wahr das erste mal, habe
auf morgen mal einen neuen kofferaum dichtgummi bestellt, kann ja nicht sein das da wasser eintritt....
wasser im kofferaum
Wo genau stand denn das Wasser?
An den ecken wenn du vor dem kofferaum stehst links und rechts unten , sehr komisch hatte noch nie wasser, wahr auch das auto mal richtig abdampfen, wahr wieder nichts, aussert ich habe mich
nicht geachtet und beim nassen heckdeckel fliesste das wasser in den innenraum, sollte aber totzdem nicht.... -
Mach mal bitte ein paar Fotos! Ist immer hilfreicher!
Da siehst du nichts auf den fotos, linka und rechts ander der unterste ecke wahr es nass,
und auf dem kofferaum dichtgummi, ( im spalt vom gummi) da sollte das wasser nicht gelangen -
Also ich weiß zumindest, daß beim öffnen der Heckklappe nach nem Regenschauer die ganze Suppe in den Kofferraum süppelt.
Außer man macht ihn ganz langsam auf. Evtl. isses davon?! -
Ja ich denke schon, weil es hat letztens zuviel geregnet, habe trotzdem einen neuen gummi
bestellt, der heckdeckel tönt sich dann schöner an beim zu schliessen ;;) -
Hmm, denk nicht dass es an deinem Gummi liegt.
Wird wie gesagt eher beim öffnen der Heckklappe passiert sein.
Was hast denn gezahlt für den Dichtgummi? Bestimmt net ganz billig!? -
Org. Fiat 35 euro
Was? Ok... dachte der wär teurer.
Geht ja grad noch
Eben darum gleich ersetzten
Muss ich was spezielles beachten beim montieren, schmieren dases besser geht?
Es ist so wie @ndy schon geschrieben hat. Achte mal drauf wenn du dein Auto abgedampft hast oder im Regen stehen... Wenn Du die Klappe aufmachst, suppt Wasser, wasserfallartig aus den beiden Gummipuffer re+li an der Heckklappe....
Deswegen mache ich die Klappe erst immer nur bis zur Hälfte auf, warte bis das Wasser rausgelaufen ist und öffne dann ganz.
Zwar umständlich aber funkioniert!
das Problem hatte mein alter Grande Abarth da wurde erstmal auf verdacht der Kofferraum gummi gewechselt der es logischerweise nicht war
bei mir war es die heckscheibe die nicht richtig geklebt wurde.. Soll ne alte Kinderkrankheit sein musste mal beobachten einer muss mit nem Kerscher auf die Scheibe halten und der andere muss drinen sehn wo es herkommt
so ham ses bei mir gemacht
Vermute wie die anderen sagen, das wasser lief rein beim heckdeckel öfnnen, hatte bis jetzt nie wassereintritt
Bei mir ist eig. noch nie etwas in den Kofferraum gelaufen, egal wie schnell ich die Heckklappe öffne...
Muss ich was beachten beim montieren?
Hab jetzt von ein paar Fahrern gehört das auch gerne die 3. Bremsleuchte beim PUNTO undicht wird und es dann hinten rein rinnt,....
GPA, APE oder beide?
Ich hab einmal die Schnurr der Hutablage eingezwickt, da kam beim Abdampfen auch Wasser rein.
Und das mit der schlecht geklebten Scheibe kann gut sein. Bei meinem wurde die Seitenscheibe schlecht geklebt. Dadurch hatte ich nach starkem Regen immer einen feuchten Himmel.MfG Tom
