Nein der neue tacho ist dev. Nicht besser ablesbar....er ist anders aber nicht besser!
Ehrlich weiß ich gar nicht wie leute mit nem schaltgetriebe da vernünftig die drehzahl ablesen ?!?
(Okay haben das ja jetzt bei serie 4 im sportmodus geändert)
Es ist Geschmackssache. Ich habe meinen auf den TFT vom Fiat 500 Euro 6 (nicht Abarth) umgerüstet. Da ist alles größer und ich finde das Design besser. Alles funktioniert tadellos und ich bin jetzt noch am tüfteln RDKS und Gierratensensor nachzurüsten. Ich bin immernoch dabei die Hex Daten zu analysieren um dann ggf ein komplett individuelles Tachodesign zu gestalten. Mal sehen ob es klappt.
@ Pedro: Digital bedeutet nicht automatisch genauer. Es ist nur erst mal eine andere Darstellungsform.
ZitatEs ist Geschmackssache. Ich habe meinen auf den TFT vom Fiat 500 Euro 6 (nicht Abarth) umgerüstet. Da ist alles größer und ich finde das Design besser. Alles funktioniert tadellos und ich bin jetzt noch am tüfteln RDKS und Gierratensensor nachzurüsten. Ich bin immernoch dabei die Hex Daten zu analysieren um dann ggf ein komplett individuelles Tachodesign zu gestalten. Mal sehen ob es klappt.
Meinst du, dass du somit auch das Start-Bild ändern könntest? Wäre ja mal genial!
Wie sieht es eigentlich mit der Wegfahrsperre aus, muss man da mit den Tester dran?
Oder geht das einfach Alten Tacho raus, neuen Tacho rein, Starten und losfahren.
Bei manchen Deutschen Herstellern braucht man zum ausbauen schon den Tester, ansonsten geht das Auto nicht mehr an .
Gibts hier was Neues?
So auch mein Tacho macht Probleme und würde gerne auf den TFT umrüsten.
Laut Eduard ja einfach anstöpseln und das ganze funktioniert. Hoffe mal das ganze bewahrheitet sich. Klar Gierraten werden nicht gehen und Reifendruck vermutlich auch nicht.
Kann zu dem Thema inzwischen jemand genauer berichten ???
Und hat jemand die Seriennummer
In ebay ist einer mit folgender passt das ???
Originalteilenummer : 7356533680 / 07356535940
Can you help with the ricambi number for TFT to convert fra analog, my Abarth is from 2011 with manuel gear
Also ich hab das jetzt in meinem 2009 Abarth 500 probiert.
Es geht ...aber nicht mit dem Serie 4 Tacho, sondern Serie 3 Bj 2014 ( ohne das Uconnect Radio).
Ausser der "Gas"anzeige geht alles prima, einbauen, Proxy durchführen und korrekten KM-Stand hinterlegen.
Was prima ist das dieses "Lichtspiel" ein Ende hat und ich jederzeit die Anzeigen lesen kann.
Geht alles Prima?
Gear shift indicator und G-force Anzeige?
Servus! Gibt es bezüglich den Tachos neue Erkenntnisse oder Erfahrungen? Bei meinem (Bj 2010) spinnt das Display vom Bordcomputer. Jetzt weiß ich noch nicht ob ich das irgendwie repariert bekomme oder tauschen muß? Kann man das Display einzeln tauschen? Funktioniert es einfach einen anderen Tacho einzubauen bezüglich der Wegfahrsperre? Wo wird eigentlich der Kilometerstand gespeichert? Fragen über Fragen...;-)
Das Display zeigt manchmal irgendwelchen Buchstabensalat oder auch garnix mehr an.
Danke und Gruß
Frank
Hab ein Gebrauchtes Display da.Kann man Tauschen wenn es daran liegt!
Es Gibt eine Komplette Anleitung hier im Forum.
Finde die alten Sportlicher als die Digitalen Dinger.
Ausbau Umbau Instumentenbeleuchtung Fiat 500 Abarth
Danke für die rasche Antwort
Werde es nach der phantastischen Anleitung mal ausbauen und eventuell nachlöten. Falls es nicht funktionieren sollte dann komme ich gern auf das Angebot mit dem Display zurück.
Gruß Frank
Lese mich gerade hier im Forum durch und fand somit auch diese Frage...
Da ich vor paar Tagen eine [***] machen lassen habe und wirklich sehr zufrieden bin,
möchte ich diese Fachwerkstatt sehr gerne weiterempfehlen! Auf ihrer Seite tachoprogrammierung.de sind dann alle weiteren Infos zu finden!
Hoffe es kann dann dem ein oder anderen von Nutzen sein. Würde mich wirklich freuen, wenn ich helfen konnte.
Bei Bedarf, einfach mal einen Blick reinwerfen!
LG
Produktplatzierung ???
Wenn ich da schon sehe Kilometaranpassung und Wefgahrsperre wegprogrammieren krieg ich schon ne Krawatte...
Immerhin 14 Tage nach Anmeldung im Forum gewartet und zuvor noch einen weiteren sinnlos-Post getätigt... ![]()
Natürlich, Werkstatt direkt hinter der Grenze.
Du wirst lachen (oder besser weinen) Flitzei hab da sofort
an dein verflossenes Sportgerät gedacht
Da krieg ich echt nen Hass....
Die können sogar das 399.999 km-Problem meines 188er Puntos "lösen".
Aber 100 € ist mir das nicht wert.
Das Übersteigt den Restwert des Puntos ja um 200 %.
Tachojustiergerät, Tachostopper, Autoschlüssel nachmachen, Ersatzschlüssel ohne Originalschlüssel, Wegfahrsperre deaktivieren, Überdreher Porsche löschen, ...
Klingt alles sehr "seriös".
Tom
