Hi zusammen!
Hat jemand von euch ein plan was beim original radio genau auf welchem pin ankommt?
Legende oberhalb des radios habe ich durchgelesen aber abkürzungen wie "ub" & "nc" sagen mir leider nichts
Hi zusammen!
n Abend,
Die DIN-Pinbelegung findest du im internet
ACHTUNG: am Radio hängt das CAN-Netz mit dranne
wenn du fragen zu einem speziellen Pin hast schick mal n Bild um welchen Pin es geht,
dann kann ich dir auch genau sagen was für ein Signal da drauf liegt
MfG
Brera1987
Hallo danke für die meldung !
Also mein problem ist folgendes, hab mir nen 2din kenwood radio geholt, hab jetzt bemerkt dass das rote kabel vom kenwood nicht belegt ist also der pin ist beim abarth iso kabelbaum leer jetzt müsste ich ja den umändern aber bin mir nicht sicher auf welchen? Hab 3pins zur auswahl can a / can b und irgendwas mit booster (die belegung steht so am originalen radio...
hi, ohne Bild ist es etwas unverständlich, mach doch mal n Bild vom Kenwood Radiostecker und markierte den Pin der am Abarth leer ist
am besten wäre ein Bild vom DIN Stecker im Auto
MfG
Brera1987
Du brauchst den Adapter für den Canbus von Kenwood. Habe irgendwo hier was über mein DAB Radio geschrieben.
Gefunden, lies Dir das durch:
Fremdautoradio im Fiat 500A
So ich hab mal paar fotos gemacht!
Hier der iso stecker vom kenwood radio:
https://www.dropbox.com/s/sto5…4%2007%2036%2043.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ph5m…4%2007%2038%2051.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzp5…4%2007%2039%2015.jpg?dl=0
Der Iso Stecker der vom Auto kommt:
https://www.dropbox.com/s/w6cr…4%2007%2038%2000.jpg?dl=0
Das Schema dass auf dem Original radio aufgedruckt ist:
https://www.dropbox.com/s/etwh…4%2007%2037%2007.jpg?dl=0
Ich hab eben schon von mehreren seiten gehört das es auch ohne den can bus adapter funktioniere...
guten Morgen,
okay mit den Bildern kann man doch was anfangen ![]()
ALSOOOOO:
- mit dem CAN-Netz am Radiostrecker gibt es kein Problem, da die Leitung nicht am KENWOOD-Stecker weiter geht.
- Wenn du möchtest das das Radio mit der Zündung EIN & AUS geschaltet wird,
musst du in den freien Schacht am Din -Stecker vom Auto (Nr. 7 / NC) eine Leitung mit einem Zündungssignal legen.
- Wenn du möchtest das das Radio auch ohne Zündung EIN & AUS geschaltet werden kann,
musst du in den freien Schacht am Din -Stecker vom Auto (Nr. 7) eine Leitung mit einem Dauerplus legen bzw.
eine Brücke von Pin 4 (UB) zu Pin 7 (NC) legen
- dieses Signal kommt beim Originalradio über das CAN-Netz, daher ist der der Pin Nr. 7 Original nicht belegt
- Pin 7 ist am KENWOOD Radiostecker die rote Leitung
- ein Licht Signal ist auch nicht Am Auto Din Stecker (Pin 6) vorhanden (am KENWOOD ist das die Orange/weiße Leitung),
den benötigt man zum Dimmen des Display's beim Licht einschalten
Ich hoffe es hilft dir weiter, anbei noch ein Bild der Din Stecker Pinbelegung ![]()
Hey ich danke dir vielmös für die ausführliche anleitung!
Ich werde mich heute abend mal ransetzen!
Wegen dem zündungsplus woher nehm ich das am besten ?
Zigarettenanzünder
Das heisst eigentlich ich kann ein kabel vom zigarettenanzünder direkt an das rote kenwood kabel löten ohne etwas an den iso anschlüssen zu machen?
Hab gestern mal alles fliegend verkabelt, funktioniert alles !
Danke euch !
Noch was:
Gibt es eine möglichkeit den usb in der mittelkonsole an den neuen radio zu verbinden?
bitte bitte, immer wieder gerne
das mit der originalen USB-Buchse, evtl. über ein Adapterkabel......sonst nicht, da er mit dem Blue & Me Steuergerät verbunden ist & das funzt ja auch nicht mehr mit dem KENWOOD-Radio
SRY
Funzt auch das Lenkrad?
Ist wem bekannt, ob und wo am Radio die Can High und Low Belegung vorhanden ist? Es geht um das Radio der Serie III.
