Concave Felgen
  • Ja Steppi, Hab das ganze gerade durch Zufall verfolgt.
    Wie schon gesagt fahr ich die Pogea Xcut
    Zur Felge:
    8Jx18" ET 27 mit 215/35 R18 Nexen N8000
    Ich fahre vorne 15mm Distanzen pro Rad. Diese sind aufgrund der Bremsanlage zwingend. Rechnerisch sind wir da somit bei ET12. Auf der Hinterachse fahre ich 20mm Distanzen pro Rad, sprich ET7. Dazu habe ich ein Bilstein B14 verbaut.Fahre dieses ohne Restgewinde und es waren keinerlei Anpassungsarbeiten notwendig.
    Bei Fragen gerne PN
  • @Domey
    danke danke. hilfreiche antwort :thumbsup:
    und schönen abarth hast du, im kopf sieht meiner ähnlich aus :anhimmel::D
    edit: auf der homepage von pogea steht dass die xcut nur für den ss mit 180ps sind?
    kann man die trotzdem auf dem 163psigen fahren?
    danke !! :D
    Mein Auto: A500 essesse, iridato weiss, 17" esseesse-felgen weiss, record monza, bissl folie, :o)
    Einmal editiert, zuletzt von melli ()
  • Sowas geht in D-Land auch.
    Achja die 30-50° sind nach EG wobei es in D-Land noch die Nationale Regelung gibt welche besagt das die Lauffläche 150 mm oberhalb der Horizontalen durch die Nabe abgedeckt sein muss. Desweiteren Mindestabstände 2 mm Aufhängung 4 mm Bremse und 6 mm Karosserie.
    Einmal editiert, zuletzt von Da_Basti ()
  • @Domey
    danke !! :D
    Sollte hier keinen Unterschied machen.
    Beim Evo haben der 163PS und der 180PS die selbe Bremsanlage und das ist eigentlich immer der Knackpunkt bei den Felgen für GPA/ APE.
  • #melli
    Ja, die Felgen kannst du auch auf dem 163 PSer fahren. Mach ich auch, fahre auch keinen esseesse.
    Das mit den 4mm Abstand zur Bremse ist dann wohl auch wieder nur Ermessenssache deines TÜV Prüfers. Bei mir sind es an der engesten Stelle <1mm :D
    #edit: Foto ;)
  • Bei den Esseesse Felgen ist bei mir auch nicht mehr Platz und die sind von Abarth so designt.. :)
      (116,63 kB, 200 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    ich musste bei den X-Cut in Verbindung mit dem KW Gewinde die Plastikverbreiterungen an VA und HA auf der Innenseite abdremeln.
    Fahr rundum 15mm Spurplatten.
  • #MrHenry:
    Meine gelesen zu haben dass er auf 9,25'' hinten unterwegs ist :D is ne Ansage
  • uuuhhhhh :D
    danke steppi 8) :D :thumbup:
    und am samstag geh ich mir einen APE in
    münchen anschauen :D 8o
