Probleme mit der Innenbelüftung (Stellmotor?)
  • Hallo zusammen :thumbup: , ich habe ein kleines Problem mit meinem 500. Bei mir kommt nur noch Luft aus den Düsen links, rechts, Füsse und bei der Windschutzscheibe. In der Mitte bzw Frontlüftung tut sich nichts mehr. Habe schon soviel gegoogelt, aber habe nur immer was wegen dem Lüftungsmotor gefunden, aber der funktioniert ja noch, sonst würde nirgendwo mehr Luft rauskommen, oder?
    Ging auch schon zur Garage um die Lüftungsklappen justieren zu lassen, hat aber nichts gebracht.
    Ich weiss das mein 500 schon seit neu, wenn ich die Lüftung umgestellt habe z.B von den Füssen zur Front, hat es immer geknarrt. Ich denke mir mal das die Stellmotoren hin sind.
    Habe mir diese jetzt bestellt, kann mir jemand sagen ob ich da gut rankomme um diese zu ersetzen? Habe mal was gelesen dass man die Armaturen ausbauen muss :cursing: ? Bitte nicht :(
    Oder ist evtl. was anderes defekt? Bitte um Hilfe
    Fiat 500 Abarth RSS Kit 231PS 345NM
  • An der Klappe bricht manchmal ein Nippel zur Verstellung ab. Gab glaube ich auch schon mal eine Anleitung dazu.
  • Snoopy
    Danke für die rasche Antwort. Wie sehe ich das? Muss ich das Radio und die Lüftung oben demontieren? Hast du irgendeine Seite vom Netz wo das Problem beschrieben wird und wie man es behebt? Oder wie merke ich das ein Nippel kaputt ist?
  • Snoopy
    Danke, aber die haben ja ein Problem das keine warme Luft mehr rausgekommen ist.
    Mein Problem liegt wirklich nur, dass bei meinem 500 in der Mitte keine Luft kommt ( oberhalb Radio ) ?(
    Hat noch niemand dieses Problem gehabt? Bitte um HILFE
  • Bin ich echt der Einzige mit diesem Problem ;( ?
    Ich wäre um Rat sehr sehr dankbar. Ich weiss nicht ob ich einfach die Stellmotoren wechseln muss, oder ob etwas gebrochen ist...
    Falls man die Stellmotoren ersetzen muss, geht das ohne die Armaturen zu demontieren?
  • hi ABARTHig,
    gesetzt dem Fall das ein Stellmotor bzw. die Klappe (=Zapfen der klappe) defekt ist, würden aus allen 'mittleren' Düsen (L+R die großen runden UND die über dem Radio) die gleiche Luft raus kommen.
    die kleinen runden Düsen L+R gehören noch zur Frontscheibenlüftung.
    Es gibt noch Stellmotoren für den Fußraum, Windschutzscheibe & für die Umluftklappe.
    Kann auch mal sein dasdie Klappen klemmen & dann bricht evtl. auch der Zapfen an der Klappe. Dann braucht man eigentlich ein neues Heizungegehäuse, aber wenn Du dir nicht sicher bist solltest Du zum Händler/ Werkstatt fahren und es prüfen lassen was kaputt ist.
    Wenn wirklich nur aus den Düsen über dem Radio keine Luft rauskommt: geht das Verstellung vom Rädchen noch um die Düsen zu schließen (mal mit ner kleinen Taschenlampe reingucken),
    sonst mal die Düsen ausbauen und in den Luftkanal rein schauen - evtl. ist da schon was zu sehen
    liebe Deine Feinde, denn es wird sie geben !i!i! :D :D :D
  • So habe nun gestern meine Lüftung repariert. Habe beide Stellmotoren gewechselt und etwas hat mein Kollege gemacht, hat gemeint irgendetwas sei gebrochen gewesen.
    So nun zum komischen Teil... Lüftung oben funktioniert, Lüftung mitte funktioniert, Lüftung Füsse funktioniert. Jedoch wenn ich die Luft in der Mitte und bei den Füssen möchte geht nur das was ich vorher einzeln angewählt habe, sowie auch oben - unten :wacko:
    Aber mit dem könnte ich noch Leben, was mich aber tierisch auf die Nerven geht, ist dass die Temperaturanzeige immer blinkt :cursing: ... Kent jemand das Problem? Muss ich zu Fiat und die Düsen neu justieren lassen oder was kann das sein? Bitte um Hilfe ?(
  • Bei mir blinkt die Temperatur Anzeige nur wenn es draußen zum Beispiel 20 Grad ist und ich auf 19 Grad Stelle. Damit will er mir sagen, dass ich die Klima einschalten soll. Das Problem mit den Stellmotoren habe ich auch alles funktioniert außer Mitte/ unten manchmal.
    Mein Abarth 595: Competizione MTA 246 PS 366 NM
  • wenn du die Stellmotoren ab hattest bzw, der Zapfen gebrochen war & ihr den repariert habt müssen die Stellmotoren angelernt werden,
    damit die wissen wo Endanschläge sind.
    Vllt. klappt es ja dann auch mit der Lüftungseinstellung
  • Hallo ABARTHig, ich habe das gleiche Problem mit der Lüftung. Es kommt in der Mitte fast nichts raus. Wie bist Du an die Motoren drangekommen. Im Fußraum Beifahrerseite funtioniert der Motor und die Klappe. Wo sitzen die anderen Motoren? Hast Du evtl Fotos gemacht?
    Gruß Saemdi2001
    Mein Abarth 500: Abarth 2009 kein Tuning alles Standard
  • So, ich habe das jetz einfach mal in die Hand genommen. Das ist kein Riesenproblem. Der Motor für die Verstellung sitzt recht vom Lüftermotor im Fahrerfußraum. Man kommt sogar relativ gut dran. Ich habe den Motor bei Fiat nachbestellt (53€) und eingebaut. Da mußte nix nachkalibriert werden. Motor dran und es funktioniert wieder. Der Motor ist mit 2 Schrauben 3mm mit 5,5er Sechskantkopf festgeschraubt. Einen kleine Ratsche ist perfekt dafür.
    Gruß Saemdi2001
      (252,86 kB, 1.142 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (255,17 kB, 1.048 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    3 Mal editiert, zuletzt von Saemdi2001 ()
  • @ Saemdi2001
    Bei mir ist ein Teil der Welle gebrochen. Habe nun einen neuen Heizkasten. Jedoch habe ich keine Lust das Armaturenbrett auszubauen. Wie hast du den Lüftermotor demontiert? Mein Problem liegt nun allerdings bei der Temperatur.
