Simplydynamic:
Ich hatte per eMail bei Brock bzw. RC angefragt und diese Auskunft erhalten, obwohl sie noch im Internet aufgeführt ist.
Schau Dir mal die Motec Ultralight an, allerdings ist im GA leider auch die Brembo ausgenommen... ![]()
ÜBERSICHT: 17 Zoll Felgen für Competizione 179 PS
Wollte beim Rivale ungefähr den gleichen Felgen-Style haben
ca 850 Euronen komplett (4 * natürlich)
Sehr schön auch die Chrom-Ventile bei den Ronal....
Letztendlich war es für mich auch eine Preisfrage was man für den Winter nimmt ,ganz klar !
Und ja ! die Original Felgen sind saudreckig
Und sie haben ABE
Andy -
Simplydynamic:
Ja, die Motec stehen auch auf meiner Wunschliste. Sparco Asseto Gara, OZ Ultraleggera, oder die Allegerita und ggf. die Team Dynamics Race. Wobei man letztere selber tüven könnte. Schade auch das Japanracing nur 18" mit TÜV hat...... und die schicke Lancia Integrale Felge gar nichts......
Mit unserem TÜV hier, ist mir das auch alles was zu kompliziert.
Schätze ich werde mich einfach an ne Tuning Firma hier wenden und sag denen, das will ich, hier ist ne Felgenliste und macht......Mit den Brock.... auf den Händlerseiten könnte ich es ja noch verstehen, aber bei Brock selber ? Egal ist 1. sehr schwer und 2. selben Mist mit den Gutachten.
Dann zahlt man halt 300-400 dafür, aber hat seine ruhe. Beim Jeep ging das nur so. -
Gude,
was habt ihr mittlerweile für Felgen montiert, sind evtl. noch passende hinzu gekommen ?
Mir gefallen die ASA Tec 2 oder die MAK XLR eigentlich relativ gut.
Hat die jemand verbaut ?
Proline UX100 mit ABE
Dotz Shift Pinstripe Red 4x100 9,8 kg et 35 mit Eibach 10 mm Spurplatten sowie 20mm Tieferlegung aus selben Haus
Du hast Felgen mit versatzschrauben und Spurplatten in Kombination eingetragen bekommen? Wie das denn?
Was sollte da das Problem sein? Die Bohrungen in der Platte sind weit genug, die Stahlschraube hinterlässt keine Spuren in der Aluminium Scheibe. Was gibt es ansonsten für technische Gründe gegen den Einsatz von Schauben mit losem Bund? Porsche verwenden die beim 991 werksseitig, damit der Bund aufgrund des hohen Drehmoments (160 Newton) nicht in der Felge frist, auch dort sind Spurplatten möglich und zum Teil ab Werk verbaut (Targa GTS mit Carrera Felge statt Turbo Rad (Zentralverschluss)). Eine einseitge Belastung der Felge bzw. der Schraube ist so auch auszuschließen. Also was ändert die Spurplatte? Ein "Nein" ohne technischen Hintergrund macht ja keinen Sinn. Ohne Platte ist das mit der Felge auch ein wenig eng an der Bremse.
Hi!
Soo komplex waren die beiden Fragen von Tigger595 an sich nicht, oder doch?Nach landläufiger Meinung der relevanten deutschen Prüforganisationen ist die Kombination aus Felge mit abweichenden Lochkreis mittels Versatzschrauben nur bedingt, das Ganze dann in Kombination mit Distanzschreiben dann überhaupt nicht abnahme- und eintragungsfähig.
Sofern du es also erfolgreich offiziell und ohne Gefälligkeitseintragung geschafft haben solltest, wären also jede Menge User hier im Forum brennend hinsichtlich des wie & wo interessiert.
Nicht mehr, nicht weniger.
Gruß,
Tom! -
Es geht doch dabei um Technik und Physik...nicht um Meinungen bin gespannt was der geneigte Prüfer sagt
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Hallo noch einmal...
wie bereits angedeutet, analog Shakespeares Hamlet Akt 4, Szene 5, Vers 28 : "Nein!“
,Tom!
Alles anzeigen
,Tom!
Nun, da gehen die Meinungen halt auseinander Versatzschrauben und Spurverbreiterung
Dort ist es eingetragen worden.... Was genau sollte denn das technische Problem sein, so etwas nicht eingetragen zu bekommen? Also jetzt nicht die Vorliebe der Prüforganisation wobei ich eher denke das dies die des jweiligen Prüfers ist, sondern der technische Grund... -
Hiho auch,
Da muß ich passen, das hat der TÜV vor etlichen Jahren in kundigen Gremien so mal für sich höchstwissenschaftlich ausgewürfelt und als interne Dauer-Anweisung rundgeschickt. Seitdem bekommst du ein freundlich-bestimmtes "Nein" als Antwort zu deinem Abnahme-und Eintragungsbegehr.
Mir hat das für mich gereicht, wenn du genaueres wissen magst frag vielleicht am besten im Rahmen eines Beratungsgesprächs bei TÜV/DEKRA/etc. direkt nach?
Alternativ kannst du es natürlich auch direkt bei dem erfolgreichen Eingetragungsjäger aus deinem Link probieren... eine TÜVprüfungs- und Polizeikontroll-resistente Lösung wäre - wie bereits geschrieben - für viele hier im Forum interessant.Gruß,
Tom!P.S.:
Die erfolgsversprechendste Lösung dürften aber die ebenfalls im von dir verlinkten Thema angesprochenen Lochkreis-Adapterplatten sein, weil bei deren Verwendung die neuralgischen Versatzschrauben entfallen.
Bei so einer Platte wird es bei der nötigen Stärke jener aber verdammt Eng im Radhaus.
Das denke ich, wird nicht passen....Also abwarten was der Prüfer sagt... Erstaunlich ist auch das Gutachten von Dotz... Oben wird die 132 KW Variante extra erwähnt, als Auflage steht "nicht zu verbauen mit Brembo"..... Gab es die 132 KW Variante jemals ohne?
Nein, viele Gutachten schließen die Brembos aus, und somit den Competizione aufwärts. Bei entsprechender Abnahme ist es dennoch möglich.
Geht um den Widerspruch, 132 kW aber keine Brembo
Zwei mal drei macht vier
widewidewitt und drei macht neune,
ich mach mir die Welt,
widewide wie sie mir gefällt...
Wo Platz für die 15mm Distanzscheiben ist, sollten aus meiner laienhaften Sicht auch 15mm Lochkreis-Adapterplatten ihren Platz finden können
. Wenn's trotzdem zu eng wird muss ggf. halt ausgeräumt und gebördelt werden, das wäre aber mit den Distanzscheiben dann auch nicht anders gewesen
Ob es die 132KW-Variante jemals ohne große Brembo gab, ist wirklich komplett irrelevant. Die Auflage bezieht sich auf den Ist-Zustand des Fahrzeugs und ist sowohl eindeutig als auch 100% logisch.
Die 4-Koben-Bremsanlage hat, wie bereits im Vorangegangenen festgestellt, unter der gewünschten Felge nicht ausreichend Platz - somit ist die Freigabe in diesem Fall ausgeschlossen. Das Platzproblem lässt sich z.B. über Bremsanlagentausch und/oder bereits angesprochene Lochkreis-Adapterplatten lösen - und der Prüfer kann dann zur Eintragung freigeben...
Gut's Nächtle,
Tom! -
Wenn es die 132 KW Variante nie ohne Brembo gegeben hat, würde ich sagen, ist das Gutachten falsch. Das halte ich nicht für irrelevant. 15mm sind 15mm, das ist sachlich richtig. Bis dato habe ich nicht die anderen baulichen Vorraussetzungen des Kollegen überprüft. Die Eibachfedern werden mit verkürzten Anschlagpuffern geliefert. Der Bauraum ist also sehr knapp. Mit 36mm mehr Spur könnte das sehr eng werden. Die Voraussetzungen an dem anderen Fahrzeug kenne ich nun, wie oben geschrieben, nicht genau. Ich möchte aber an meinem Fahrzeug nicht "rumschnippeln".
Alles anzeigen
können
gewesen
Gut's Nächtle,
Tom!
Bei einer Lockkreis Adapterplatte wird die Platte ans Fahrzeug geschraubt. Denke nicht das es eine 15mm Platte gibt, da die Schraubenköpfe ja auch irgendwo verbleiben müssen.
Nachdem ich aber nicht nachgesehen habe, lass ich mich auch gerne belehren.
Nach meinem letzten Kenntnissstand geht es da erst bei 20 oder 25mm los. -
