Nur die Federn wechseln?
  • Hi zusammen!
    Macht es Sinn nur die Federn zu wechseln oder braucht man auch immer neue Stoßdämpfer?? Ich habe einen 500er und würde mir gerne die Eibach holen um den Kleinen etwas tiefer zu machen. Geht das mit den Serienstoßdämpfen? Hat die jemand drauf? Welche Vorteile gibt es noch gegenüber den Serienfedern?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Mein Abarth 500: ist voll toll :-)
  • Hallo Lieferer,
    ich habe bei vielen Fahrzeugen nur Eibach Federn montiert, und war immer zufrieden. Jetzt beim Abarth habe ich ein Gewindefahrwerk von Bilstein, und ich muß sagen, ich würde keine "nur" Federn mehr fahren. (Ich fahre keine Rennen und auch nicht Rennstrecke)
    Du kannst natürlich nur Federn einbauen, ist dann etwas tiefer und härter, allerdings nicht einstellbar und meiner Meinung fehlt etwas.
    Gruß René :top:
  • Hallo Carsten,
    ich gebe René Recht, dass ein Komplettfahrwerk die "elegantere" Lösung ist.
    Da du aber einen Custom fährst, und somit keine Konis mit FSD-Technologie verbaut sind, kannst du auch zu der günstigeren Variante mit den Eibach Federn greifen.
    Das funktioniert auch sehr gut.
    Tom
  • Federn und Dämpfer sollten schon auf einander abgestimmt sein. ;)
  • Ich muss meinen Vorrednern Recht geben.
    Nimm lieber mehr Geld in die Hand und kaufe dir Dämpfer dazu. Wenn du nur die Federn änderst, kann es auch schnell zu einer Verschlechterung des Fahrverhaltens führen (Hoppeln, etc.)...
  • Kommt immer drauf an was man will.
    Das Eibach Pro Kit funktioniert mit den Seriendämpfer wunderbar. Fahr die Kombi selbst und bin damit super zufrieden.
    Mfg
    Danny
    Mein Abarth 500: Schalter, Grigio Campovolo, Rote Bremssättel, Interscope, Leder in rot, Eibach ProKit, Sparco Assetto Gara 7x17, Mazza Stufe 2 + Launch Control + Schubblubbern!, Bombardone 2.0
  • War auch 2 1/2 Jahre zufrieden damit, bis ich einen Abarth mit Bilstein B14 gefahren bin :pfeifen:
  • :D Gruß aus dem Pütt,habe die Orginal Federn von Eibach durch Pro Kit Federn ausgetauscht ,Koni Dämpfer waren ja schon ab
    Werk verbaut. Rennmaus ist noch was runtergekommen ,bin damit zufrieden .
    Natürlich wenn man das nötige Kleingeld hat ,kann man viel machen nach dem Prinzip wo fängt man an,! wo hört man auf.
    Für uns passt die Sache ,sieht optisch gut aus da etwas tiefer und lässt sich besser fahren...Möchte hier betonen das ich auch keine
    Rennen oder so ähnlich fahre.
    Also dann viel Erfolg mit deinem Vorhaben......Gruß Team San Miguel... :top:
  • Hi zusammen!
    Vielen Dank für die ganzen Tipps! Momentan werden wohl die Federn reichen müssen da ich mir ein komplettes Fahrwerk gerade nicht leisten kann. Vielleicht später dann mal.
    Viele Grüße
