habe das TFT Tacho nachgerüstet, wie kann ich die Reifendruckkontrolle in diesem Tacho deaktivieren ?
oder muss ich ein paar Runden fahren ?
TFT Tacho nachgerüstet / Reifendruckkontrolle blinkt / deaktivieren ?
Geht beim Serie Drei über das Menü im Stand.
Leider gibt es kein Punkt im Menü wo ich das machen könnte.
Geht sowas z.b. mit Multiecusoft ? -
Frage.Ist der Tacho neu?
Eigentlich mußt du mit Multiecuscan Vollwersion und Elm327+ gelben Adapter auf Bodycomputer und Proxy Aligment durchführen und er checkt und Progammiert alles dann sollte es gehen. -
Tacho ist nicht neu,
werde den Tacho nächste Woche komplett reseten lassen (komplett zurücksetzen).
ELM327 kabel ist bestellt. Multiecusoft Registriert habe ich schon.Alles geht bist auf :
Laufleistung stimmt nicht (Blinkt) wird nach dem Reset korrigiert bzw. angelernt.
Reifendruckkontrolle blinkt (da nicht vorhanden).Wenn das Kabel da ist und der Tacho zurückgesetzt, fängt das Testen an
Du brauchst den tacho nicht reseten musst nur proxi machen.Der lernt dann den tacho an den Bodycomputer.Dann blinkt auch nichts mehr und die Reifendruckkontrolle ist auch weg ,weil er merkt das keine verbaut sind fertig.
wenn mein Kabel da ist werde ich es testen und berichten
Hat geklappt
Laufleistung musste ich manuell eintippen, Rest ging per Proxy anpassen -
Hat geklappt
Laufleistung musste ich manuell eintippen, Rest ging per Proxy anpassenDa kann man aber nicht eintippen was man will oder sondern nur höhere Werte als die gespeicherte laufleistung ??
Ja genau nur nach oben (Km)
genau... das neue Tacho hatte 11tkm (Fahrzeug 75tkm)
somit musste ich eintippen
und mal ganz ehrlich... sollte es weniger werden (hätte das Tacho mehr als mein Fahrzeug gelaufen) wäre es auch kein Problem
Denn, wo ein Wille
da auch ein Weg
stimmt. dank den chinesen auch nicht mal teuer
