Korrekt, das Steuergerät regelt über das Ladedruckregelventil den Istladedruck hin zum Sollladedruck...
G-Tech Wastegate, für GPA Ohne Software etc?
Die Druckdose reguliert über das Gestänge das Bypass Ventil im Turbolader. Öffnet dieses Ventil strömt ein Teil der Abgase an der Turbine vorbei wodurch die Turbinendrehzahl und Leistung des Turboladers begrenzt werden. Dabei wird die Membran in der Druckdose mit Ladedruck beaufschlagt, welcher dann gegen die Kraft und Vorspannung der Feder arbeitet. Übersteigt der Ladedruck diese öffnet sich über das Gestänge das Bypassventil im Turbolader und die Abgase strömen teilweise an der Turbine vorbei, wodurch deren Energie nicht genutzt werden kann. -reine Erklärung des "Arbeitens"
Wenn also etwa die originale Druckdose bei 0.7bar zu öffnen beginnt, die von G-Tech aber erst bei 0,9bar, dann wird im unteren Drehzahlbereich mehr Energie durch den Abgasstrom gewonnen. Resultat ist mehr Drehmoment.
-neinLg Kathi
Diese Wastegate's ohne Abstimmung bringt nichts außer Ärger.
Hatte selbst mal eines wie gesagt. Klar hast du die 1,4 bar direkt untenrum Anliegen aber das Steuergerät regelt direkt wieder ab, das heißt der Ladedruck welcher zu viel ist für die Steuerung wird übers BOV zurück/abgelassen.
Somit hat man nur eine unharmonische Beschleunigung und mehr nicht. -
Kann bitte mal ein Mod/Admin diesen Titel editieren?
Zerhackt irgendwie das Ganze Layout ...
On Topic:
Warum sollte ein Hersteller auch Ahnung von seinen Produkten haben und noch viel schlimmer er sagt sogar noch die Wahrheit das es nichts bringt ... Geht gar nicht!.
Herr G hat recht : es bringt nix , rein garnix !
hy
originales Wastegate 0,35-0,5 bar
tausch nur allein bringt nicht viel und man sollte etwas ahnung haben um den Öffnungsdruck exakt einzustellen.
glg
Titel geändert.
