305 mm Brembo
    ich habe hier die Anleitung zum Einbau des Brembo-Umrüstkits, den man über Abarth beziehen kann.
    Im Lieferumfang steht nichts von neuen Schrauben und auch in der Beschreibung wird nicht explizit
    darauf hingewiesen, das neue Schrauben zu verwenden sind. Interessant vielleicht:
    Hier sind auch Anzugsdrehmomente angegeben.
    Jochen
    • brembo_695.pdf
      (947,02 kB, 400 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Die Schrauben in der Anleitung sind die 1b
    Also jene die hier empfohlen sind zu lösen.
    Die Dehnschrauben sind die von vorne,
    Oberhalb der Angabe 1b
    Diese Schrauben lösen den Sattel vom Träger
    Gruss John
    Mein Abarth 595: Gelbe Banane
    es ist Gefährlich die Dehnschrauben nicht zu tauschen! Ich habe den Bremssattel von einem Porsche 911 gesehen der sich gelöst hat und dann abgerissen ist. Der Sachverständige hat festgestellt das der Grund die nicht ausgetauschten Dehnschrauben waren! Also Dehnschrauben immer erneuern und mit dem richtigen Drehmoment anziehen und keinen Elektrischen oder Druckluftschrauber verwenden. Bremsen sind unsere Lebensversicherung und Dehnschrauben sind nicht teuer.
    Gruss, Andreas
    Gruss, Andreas
    deshalb löst man diese ja auch nicht...
    Gruß Joh
  • Kann gut sein
    M12 ist in der Feingewinde Tabelle teils bis 160nm angegeben.
    Ich zieh sowas immer mit der Hand fest an.
    In dem Fall würd ich mich eher an den unteren Wert halten und 100nm anpeilen.
    Gruss John
  • meines Wissens passen die Scheiben auf den 500er Abarth, ich habe sie auch liegen, aber noch nicht verbaut. Wenn der Mito einen kleineren Zentrierdurchmesser hat, dann sind die Scheiben wohl dort nicht zentriert, die Shops in denen ich nachgeschaut habe, geben eine Zentrierbohrung von 59 an
    Edit: Brembo gibt auch 59,xxx an
    Hi, hattest du das dann ausprobiert ob die Scheiben vom Mito auf den 500er passen? Würde mich mal interessieren da die ja günstiger sind und ich demnächst neue bremsen brauche.
    Mein Abarth 595: Abarth 595 competizione Matt Grau
  • Hi, hattest du das dann ausprobiert ob die Scheiben vom Mito auf den 500er passen? Würde mich mal interessieren da die ja günstiger sind und ich demnächst neue bremsen brauche.
    Ja, Mito Schrieben passen - kann ich bestätigen...
