Fehlercode P0101 nach Ladeluftkühlerwechsel auf Forge
  • Danke!
    Werde ich mir auch noch anschauen.
    Zum Batterietauschen kame ich gestern leider nicht mehr. Heute nehme ich das in Angriff.
    Ich glaube nicht, dass das Problem mit der Batterie zusammenhaengt.
    Rauch im Auspuff kann auftreten, wenn der neue Ladeluftkuehler etwa Oel, oder Feuchtigkeit (Kondensfeuchtigkeit) oder Wasser von einer Dichtheitspruefung enthaelt.
    Das muesste zwar recht schnell raus sein.
    Ob die Fehler von einer alten Batterie herruehren, wage ich zu bezweifeln, An sich sollten solche Fehler Softwaremaessig verriegelt sein gegen Unterspannung, obwohl an meinen beiden Abarth die Originalbatterie jebeils nur 3 und 4 Jahre gehalten hat, was ziemlich armselig war.
    Gruss,
    Christian
    Mein Abarth 500: 500er Esseesse von 2009, über 195 Tausend gelaufen und geht wie am ersten Tag,ausserdem Neuzugang Abarth 595 Competizione Facelift. Esseesse wird demnächst durch zusätzlichen Competizione ersetzt....
  • Die Meinungen gehen auseinander bei dem Thema, ob es an der Batterie liegen kann.
    Ich teste das auf jedenfall heute endlich mal. Der Umbau ist ja schnell erfolgt, und wenn ich Glück habe...
    Die zwei Drucksensoren, die es im Fehlerspeicher anzeigt, könnte ich danach auch noch bestellen. Weiter weiß ich dann erst mal nicht. Auto steht auf jeden Fall rum und ist nicht fahrbar.
    Es ist nur ein Sensor der Druck&Temperatur gemeinsam macht.
    Hattet Ihr die Batterie abgeklemmt beim Ladeluftkuehlertausch und wenn ja, sind die Batterieklemmen wieder korrekt befestigt?
    Eine der Polklemmen hat soweit ich mich erinnere einen Spannbuegel.
    Gruss,
    C.
  • also meines Wissens hat der MiTo den Saugrohrdrucksensor und den Ladedrucksensor (MAP-Sensor).
    Beides wurde beim Einbau des LLKs nicht angetastet.
    Batterieklemmen sind beide zum Schrauben, sitzen bombenfest.
    Habe jetzt die Batterie aus einem anderen MiTo getestet. Selbes Fehlerbild. Aus dem nichts ASR-Fehler, dann diverse andere Fehler und zu guter Letzt "Motor kontrollieren lassen".
    Habe jetzt die 2 besagten Sensoren bestellt. Bin aber mittlerweile skeptisch ob das was hilft.
    Deine Skepsis ist berechtigt.
    2 Teile gehen nie gleichzeitig kaputt, ausser vielleicht mal ne Sicherung und ein vorgeschaltetes Teil.
    Ich würde die Spannungsversorgung und Masse der besagten Sensoren erst mal überprüfen.
    Gruss,
    C.
  • Hatte gestern den Saugrohrdrucksensor mal ausgebaut, die Kontake schauen mir sehr beschlagen aus.Vielleicht gehört das aber auch so?? Reines Kupfer sieht man jedenfalls nur an den Stirn- und Seitenflächen der Kontakte.
  • Glaube mittlerweile, dass sich trotzdem ein Verbindungsstück am LLK gelöst haben könnte, baue heute die Stoßstange noch mal runter und schau das bei laufenden Motor genauestens an.
    Er läuft kurz wenn er kalt ist, sobald er warm ist, fängt er das spinnen an. Vlt ist ein Silikonstück nicht richtig dicht und wenn es warm wird ist die Undichtigkeit gewichtiger und löst Fehler aus, da das Silikon weicher ist.
    Kupfer sollte man an den Kontakten eigentlich nicht sehen, die sind normaler Weise verzinkt/ beschichtet.
    Goldbeschichtung gibt's auch, aber das ist in diesem Fall dann doch zu teuer.
    Die Kontakte sehen normal aus. Du kannst aber auch ein bisschen Kontaktspray drauf machen.
    Schadet nicht.
    Tja, wenn er keinen Ladedruck aufbaut, dann kann es schon sein, dass ein Schlauch abgeflogen ist.
    In den Fall kann die Sensorik auch nicht richtig messen.
    Viel Erfolg,
    C.
  • Kontakte werde ich dann heute mit dem neuen Teil mal vergleichen.
    Ladedruck baut er auf, nach Gefühl auch ganz normal. Fehlermeldung kommt auch immer nur in niedrigen Drezhalbereichen und unter wenig Last oder im Leerlauf.
  • Problem ist gelöst! Die Membran des Kurbelgehäuseentlüftungsventil hatte einen Riss, wodurch er im Leerlauf und unter niedriger Last Falschluft gezogen hat, weil sie nicht mehr richtig abgedichtet hat.
      (251,97 kB, 285 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
