habe mein Navi Blue&me Map seit einigen Wochen nicht mehr gebraucht und deshalb auch nicht angesteckt gehabt. Nun ist es so das der Akku nicht mehr geladen wird, weder an der Halterung im Fahrzeug noch über den 220V Anschluß ![]()
Es wird immer der Ladezustand angezeigt, in meinem Fall ist die ganze Zeit immer der rote Balken im Batteriesymbol der sich nicht verändert, auch nach Stunden des Ladens bei Zielführung.
Beim Laden über Netzstecker(keine Zielführung)blinkt immer das Batteriesymbol oben rechts mit einem Balken, aber passieren tut halt nix.
Hat dieses Problem schon jemand von euch gehabt und hat ein neues Navi bekommen auf Garantie ?
Lese gerade folgendes ![]()
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Achtung
Das Navigationssystem enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Um das Brand- und
Verbrennungsrisiko zu minimieren, darf die Batterie nicht auseinander genommen, zerbrochen,
durchbohrt oder mit Feuer oder Wasser in Kontakt kommen. Die Batterie könnte explodieren
und giftige chemische Substanzen frei setzen.
Anweisungen für das Wartungspersonal
Das Austauschen der Batterie mit einem falschen Typ kann zu Explosionen führen. Deshalb
muss das Austauschen nur mit identischen oder äquivalenten, vom Hersteller empfohlenen
Batterien erfolgen.
Die gebrauchten Batterien müssen gemäß den Entsorgungsbestimmungen des jeweiligen
Landes entsorgt werden.
Batterien :confused: ........also nur Batterien erneuern und gut ist
....muss mal schauen oder schauen lassen ![]()
