GPA + APE - Verarbeitungs- und Qualitätsfehler rundum
  • Punto Abarth essesse bj 2010 12.000 km
    Anschlagspuffer von stoßdämpfern vorne abgefettet da sie sehr laut gequietscht haben.1400km.
    Lenkrad neu da leder ungleichmässig abgenutzt na 5000km
    Bremszange hinten rechts neu. Da handbrems mechanismus auseinander geflogen ist. 6549km
    Also nichts wildes alles im rahmen finde ich nur der aktuelle schaden nervt mich wirklich .....
    Aktuell steht Fahrzeug seit 8wochen in der werke mit Getriebe schaden..... :cursing: Bei :!: :!: 12.000KM :!: :!: Ein armutszeugniss für die marke Abarth das sie es nicht hin bekommen ein neues getriebe zu liefern...
  • Hallo!
    Habe zwar keinen Punto Abarth, aber einen T-Jet!
    Da heute recht schönes Wetter war und mein Auto unbedingt mal wieder
    eine Reinigung brauchte, hab ich mir diverse Sachen zusammen gesucht und
    mal Sauberkeit in meinem Punto verbreitet!!! ;)
    Als ich den Ledersitzen eine Pflege gönnen wollte, habe ich eine
    traurige Entdeckung machen müssen! Zwei Risse im Leder am Fahresitz und
    das nach grad erstmal 60000km.
    Nun meine Frage an die, die auch die Lederausstattung beim Puntokauf gewählt haben; Habt ihr ähnliche Probleme???
    Ich find es ehrlich gesagt recht schade!!!
      (195,14 kB, 146 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (199,63 kB, 142 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (201,35 kB, 150 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    T-Jet Sport, Lederausstattung, 2-Zonen Klimaautomatik, mit Abarthturbo auf 175PS und 280NM, Forge Wastegate mit gelber Feder,
    Eibachfedern 40 x 40, Eibach Spurverbreiterung und Novitec Endschalldämpfer
  • Bei meinem GPA, 3 Jahre und 6 Wochen alt, 57000km, ist das Kühlsystem undicht. Es tropft nach jeder Fahrt bissl Kühlflüssigkeit raus.
    Ist sowas von der Garantie abgedeckt? Ich meine, 3 Jahre, da darf doch eigentlich noch nix kaputt sein außer typischer Verschleißteile.
  • Hast Du denn eine Garantieverlängerung gekauft? Ansonsten erübrigt sich die Frage wohl, da meines Wissens nach die einzige Komponente, die außerhalb des normalen Garantiefensters abgedeckt ist, die Durchrostgarantie ist.
    Ansonsten gilt: 2 Jahre Garantie ohne KM-Begrenzung, 3 Jahre Lack-Garantie, 10 Jahre Durchrost-Garantie.
    Es gibt natürlich noch 2 Möglichkeiten:
    - Nachweis einer Fehlkonstruktion, eines Montage-Fehlers oder Materialschadens: Wenn Du nachweisen kannst, dass dort etwas fehlerhaft eingebaut oder defekte/fehlproduzierte Teile eingebaut worden ist, kannst Du Dir die Reperatur erklagen (bei so kostengünstigen Teilen recht sinnlos aus Kosten/Nutzen-Sicht)
    - Zu deinem Verkäufer gehen und auf Kulanz hoffen (zu der er nicht verpflichtet ist)
    Das ist wahrscheinlich nicht das, was Du hören wolltest, aber ich kann Dich auch beruhigen, da bei Fehlern am Kühlsystem es eher selten teuer wird.
    Meistens sind es gelöste oder poröse Leitungen, die so ein Tropen verursachen.
    An Deiner Stelle würde ich nach der nächsten Fahrt mal schauen, wo genau die Flüssigkeit austritt und ob der Kühler selbst tropft.
  • Vorne rechts tropft es. Aus Sicht wenn man vor dem Auto steht. Etwa zwischen Lufteinlass und Nebelscheinwerfer.
    Wegen des Unterbodenschutzes (oder ist die Verkleidung nur Aerodynamic/Benzinsparen?) kann ich leider nicht sehen wo es herkommt.
    Die Niederlassung Berlin hat sich bis auf die Unfallreparaturabteilung leider bisher nur unfreundlich, unfähig und unzuverlässig gezeigt.
    Ich werde auf Kulanz hoffen und wenn da nix kommt meine Werkstatt wechseln.
  • Jetzt geht das mit den klackenden Türschlössern auch bei mir los.. :(
    Kann mir mal einer ein Bild von eurer Lösung machen, wo da genau das Duckt-Tape rum muß, damit das aufhört?
    Wäre super.. vielen Dank! :)
  • 16000 km Abarth evo und bis jetzt sehr zufrieden keine Fehler ! oder optische mängel :) :thumbsup:
    Auspuff ist lauter geworden *hust* 8o 8o
    Mein Abarth Punto Evo: BMC Airfilter , Spurverbreiterung HA 30mm , Superprint AGA , Kennfeldoptimierung Mazza 2 - 2xx +PS - 350+ NM , HG Ansaugbrücke , Us-Standlichter, Kw-Fahrwerk,
