LED Heckleuchten
  • weiss jemand von euch ob es mit den LED heckleuchtem immernoch probleme vorhanden sind dass, die fehlermeldung stopp licht nicht funktioniert angezeigt wird im bord computer?
    falls jemand diese probleme hatte wie habt ihr sie gelöst?
    bitte um lösung falls jemand was mehr weiss,vielen Dank!
  • Ich würde die Stromaufnahme mit einem Multimeter nachmessen und die Werte mit dem original vergleichen.
    Wenn die Werte bekannt sind, ist es ein leichtes den Korrekturwiderstand auszurechnen.
    A500er mit Dachträger, Anhängerkupplung, Standheizung, DAB Radio und beheizten Schaltknauf. LOL
    Frauen können die Stimmen der Werkzeuge nicht hören.
  • Kann man sich das nicht ausrechnen?
    Boardspannung: 12V
    Leistung Birne. z.B.: 10W
    --> Strom ca.: 830mA
    Wenn Ihr jetzt ne LED verwendet und das Steuergerät nicht meckern soll muss doch nur der Strom mit der LED wieder stimmen.
    LED Strom z.B. 20mA d.h. 810mA müssen über einen Widerstand verbraten werden.
    --> Widerstand ca.: 15Ohm
    Da man aber jetzt mit der Leistung nicht mehr hin kommt (ca. 9,7W) müsste man mehrere Widerstände parallel hängen. Dann aber nicht mit 15Ohm ;)
    die Daten für die Birne waren jetzt nur mal angenommen...Wäre das ne Lösung??
  • Bild is leider etwas unscharf ..
    sooooooooo ...
    wo genau muss das ding hin ? und reicht es auch z.b eine 10 watt birne anzulöten ? irgendwie ?
    ps:
    oben steht
    LED 3,8/0,5 W
    RECHT AUF WERBUNG
    Einmal editiert, zuletzt von Internaldlx ()
  • Nur mal so zur Frage, wieso hast du denn keine weiße Birne in der mitte drin??? Mach da mal eine rein :D
      (93,56 kB, 339 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von Turbo-Dré ()
  • Bist du dir da sicher? Ich hab meinem Kumpel damals eine reingemacht er hat die schwarzen LED weil da ist ein Steckplatz vorhanden gewesen dafür an diesem Stecker oder ist der etwa bei dir nicht mehr? Mach mal ein Pic von dem Stecker, please ;)
  • Wieso habt ihr denn "Probleme" mit den LED´s???
    Hab die auch drinn, aber bei mir "blinkt" nichts bzw. die funktionoieren einwandfrei...
    Tobi
    Mein Abarth 595: Competizione
  • Ich versteh auch nicht was bei ihm Probleme macht es kann natürlich sein das es von der Serien unterschiedlich ist.
    Tobi
    Deiner ist doch Serie 1 oder Serie2?
  • So da ist der Stecker doch auf Bild 3 und da machst du eine weisse Standlichtbirne rein und dann sollte dein Bordcomputer nicht mehr meckern ;)
    P.s. wunder dich nicht beim reinmachen die können schwer reingehn weil die Feder dagegen drückt.
  • Kann dir genau sagen an was das liegt ..
    Da braucht es keine Widerstände usw ist alles quatsch .
    Du hast bei den Leuchten so eine schwarze Platine ... schraub die mal weg und wackel dan am schwarzen Kabel du wirst dan sehen das es an dem liegt ..
    Die Lösung ist dan das rote silikon wegzureisen .. und dan das schwarze kabel nochmals sauber drauf löten .. und dan wieder mit isolierband absichern .
    Wichtig ist auch das du bei deinem weissen stecker die pins wieder eng zusammen drückst ( mit einem 0er Schraubenzieher zb . ) und dan funktioniert das ganze wieder 1 a hatte jetzt schon 5 Leuchten die so waren ..
