Hallo!
Mein 500Abarth hat jetzt 43000KM gelaufen. Seid ca.1000km hat er beim lenken im Stand und bei der Fahrt vorne merkwürdige Geräusche gemacht. War in der Werke! Und dann haben Sie beide Domlager vorne getauscht. Jetzt ist alles wieder ruhig. Also wenn Euer vorne mal krach beim Lenken macht, sind Domlager fällig. Ist auf jeden Fall auf Garantie gegangen.
Gruß Dirk
Domlager defekt
Habe auch das Prob aber schon zum 2 mal aber diesmal keine Garantie naja
mein gpa hat 16000 km und wen er warm ist dan schlägt es wen ich das lenkrad hin und her bewege.
das passiert nur im stand und wen ich langsaqm fahre z.b. anfahre oder so.
im kalten zustand ist es sehr leise.
was meinst ihr die domlager, lenkung oder spurstangen?
Oben wo die Dämpfer angeschraubt sind.
Die Domlager sieht mann nur wenn das Auto aufgebockt ist bzw ausgefedert ist -
Hallo!
Nach 46000km wieder knarren in der Lenkung! Domlager wurden wieder getauscht. Aber leider ohne Wirkung. Die Woche darauf wurden die unteren Querlenker getauscht, jetzt oh freu alles wieder ruhig.Alles auf Garantie.
Gruß Dirk
Hallo!
Kilometerstand 47000km. Beide Stossdämpfer vorne defekt. Auf Bühne gehoben und dabei festgestellt, das die unteren Gelenke gar nicht getauscht wurden! Auf Nachfrage wurde mir dann zugestanden, das wieder neue Domlager verbaut wurden. Also innerhalb von 4000km 3mal die Domlager getauscht
Letzte Woche Benzinpumpe defekt
Klimakondensator aufgelöst in Einzelteile. Schweller links 3x rechts 5mal nach geklebt.2 Felgendeckel auf Autobahn verloren. Alle Reifen nach 19000km Sägezahnprofil. Jede fahrt 60km!!!
Wenn das so weitergeht, wird es wohl nicht mehr lange dauern bis ich mich von dem Kleinen trenne. Nach bisher geschätzten 25 Werkstattbesuchen in den letzten 1,5Jahren, habe ich den Kaffee langsam auf.Gruß Dirk
Meiner hat die selben symtome!!! Allerdings schon bei 7000 Km.
Knack + Knar geräusche:
-beim anfahren
-beim abbremsen bzw. lastwechsel
-beim Lenken wärend der fahrt leicht, ich stand stark.Hoffe das liegt wirklich nur an den Domlagern!!
Hallo, unserer hatte auch bei 14000km beide Domlager platt - auf garantie gemacht und alles wieder o.k.
Fahrzeug kam heute aus der werkstatt raus,
geräusche weg alles wieder bestens!!!Befund: Motorbock ( Motorhalter ) hatte spiel!!!
Verarbeitungsfehler.....wurde auf Garantie gewechselt.
Original von Abarth-Cami
Scheint sich ja vornehmlich um ein 500er Problem zu handeln
@Tiefflieger, was kostet denn der Austausch ohne Garantie?
LG, Tobi
Domlager zum zweiten mal kaputt gegangen....hat jemand die ersatzteil nr. fur 500 Abarth ?
Oder ist da vielleicht ein besseres alternativ....
