Hat jemand von euch Erfahrungen mit Silikon-Ansaugschläuchen gemacht?
Halten die Beschreibungen was sie versprechen oder ist es nur Geldmacherei?
Erfahrungen Silikonschlauch
Ja, genau so was meine ich. Gibts ja auch in verschiedenen Varianten.
Und ich frage mich halt ob es bei "Serienschläuchen" wirklich der Fall ist, dass sie sich unter Volllast zusammenziehen und man dadurch Leistung verliert und ob die Version aus Silikon wirklich "besser" ist.
gibs da nicht sonst was eintragungsbefreites aus stahl oder alu ?
ma ne frage am rande
wie ist das eigentlich mit der gewährleistung wenn man einen anderen schlauch verbaut? bleibt die bestehen ?
Denke eher nicht, da ja etwas an der Luftführung (ergo was am Motor) verändert wird.
Aber hat jemand Erfahrungen damit ob die Dinger was taugen/bringen?
Original von Wolverhampton
Diese dinger bringen absolut gar nichts:Was hat denn die Venturi-Düse mit Silikonschläuchen zutun? Hat man früher in der Vergasertechnik gemacht, aber das ist ja schon Lichtjahre vorbei!
Was man im Video sehen konnte war ein offenes BlowOff Ventil.
Die Schläuche sollen durch ihre verstärktes Innenleben verhindern das der Schlauch sich weder zusammen noch ausdehnen kann. Wo durch verhindert wird das entweder der Querschnitt kleiner wird oder der Druck abnimmt durch vergrößern als Effekt des Ausdehnens.
Das Zusammenziehen entsteht auf der Unterdruckseite und kann dazu führen das der Motor zuwenig Luft bekommt und sich im dümmsten Fall verschluckt und Leistung verliert. Auf der Druck Seite hingegen dehnen sich die Schläuche aus, durch den hohen Druck von bis zu über 1 Bar. Dieses Ausdehen hat zur folge das der Druck abnimmt und gleichzeitig das Volumen ansteigt und man weniger komprimierte Luft in die Verbrennung bringt. Leistungsverlust ist die Folge. Aus diesem Grund verbaut man bei Turbomotoren, gerade solche die hohe Ladedrücke fahren, Silikonschläuche. Ein weiterer Effekt ist das diese durch ihre Dicke verhindern das die gekühlte Luft vom Ladeluftkühler zur Verbrennung sich so schnell erwärmt wie bei herkömmlichen Gummischläuchen.
Aber Leistung bringe sie keine, sorgen nur dafür das das System fehlerfreier und weniger anfällig arbeitet.
Grüße.
also daumen hoch weil sehr sinnvoll ! aber warum sollte die gewehrleistung verfallen wegen nem schlauch ? hat da schon mal jemand beim hersteller oder händler was erfahren können ???
Danke nobody für die ausführliche Antwort.
Ich schließe daraus mal, dass die Hersteller auf Kunststoff-Varianten ausweichen weil diese erheblich günstiger sind.
ZitatAlles anzeigen
Original von Nobody
Grüße.
Was Du sagst ist auch sicher richtig
Gestern hatten wir eine teschische Diskussion diesbezüglich, insbesondere betreffend dem Silikonschlauch von Forge und dem aus Alu von Scara.
Leider kann ich nicht ins Detail gehen, aber mit Venturi hat es definitiv auch zu tun. Obgenannte grössere Schläuche verhindern gerade den Venturi Effekt der der originale Schlauch in Einlass in den Turbo erzeugt. Wie Du sagst:
"Dieses Ausdehen hat zur folge das der Druck abnimmt und gleichzeitig das Volumen ansteigt und man weniger komprimierte Luft in die Verbrennung bringt. Leistungsverlust ist die Folge." erklärt gut warum ein grösserer Schlauch nichts nützt. Dazu kommt noch, dass derjenige aus Alu sogar Schaden anrichten kann, da sich der Motor bei Arbeit bis zu 10cm "bewegt".
Und wenn man schon beim Thema ist, könnte man noch dazufügen, dass auch grössere Frontal IC nicht gerade das bringen was sie versprechen; der R3T fährt ja auch nicht mit einem grösseren
Warum dann 600/700 Euronen ausgeben, wenn man für ein/2 hunderter der der Giulietta eibauen kann?
Ah, in dem Zusammenhang ergibt es für mich auch einen Sinn und kann es nachvollziehen.
Klar, wenn du einen größeren Schlauch verbaust wie berechnet vom Hersteller ist das eher Kontraproduktiv und ist dann auch auf Venturi zurück zuführen.
Das mit dem IC sehe ich absolut genauso, aber viele hier tun sich etwas schwer das auch anzunehmen was man sagt.
Weißt doch, viele denken größer gleich besser!Das selbe mit ist auch beim Auspuff zusehen hier, viele machen 70er Durchmesser, aber den Kat lassen sie Original.
Schön mal wieder mit einem zuschreiben der auch weiß wovon er schreibt.
Grüße.
Ich hab den Schlauch bestellt, is aber noch nich da, dauert auch noch etwas weil in rot nicht am Lager.
Sehe das Teil eher als Optiktuning, das orig. Kunststoffrohr wird sich wohl weder ausdehnen noch zusammenziehen.Er ist halt an der Verjüngung zum Turbo nicht so "kantig" wie das orig. Rohr, also vielleicht etwas strömungsoptimierter (mindestens 20 PS mehr!
*scherz*) aber ansonsten wird sich da nicht viel tun.
Werde aber gerne berichten wenn er da ist
Nebenbei, das PopOff is in meinen Augen lächerlich, son Teil für 200€ zu verkaufen geht mal garnicht. Klanglich nicht anders als ori. zumindest auf dem Video.Bevor ihrs mir jetzt sagt, ja ich weiß, PopOff is nich fürn Klang sondern zum Druckabbau, das tut das elektronische aber auch ganz gut
Bis denn dann!
Äh, ganz vergessen! Was ist das mit Giulietta LaLuKü? Past der rein? Wie siehts mit Verrohrung aus? Hm?Hm?Hm?
Ja passt: viel leichter, nicht grösser, besser, extrem billiger: Stay tuned - demnächst News.
Ganz einfach: warum fährt der Assetto Corse mit den originalen LLK ? Warum fährt der R3T mit einem vom GPA? Die sparen sicher nicht an solchen Teilen: die haben gewisse Eigenschaften berechnet
Original von Nobody
Stimmt! Bei mir bspw. wurde der Ladeluftkühler nur aus optischen Gründen verbaut.
Er gefällt mir einfach besser. Der Rest war mir schnuppe egal
Original von Zweeny
Und wieder bellt einer! Das du dich gleich angesprochen fühlst erstaunt mich schon!
Dein Auto wurde doch umgebaut mit größerem Turbo und so, oder? Das da ein größerer IC verbaut wird und man durch das verbauen später in der Abstimmung noch was machen kann ist doch wohl logisch, denn dein Serien IC würde sonst bei ca. 235PS an die Grenzen stoßen so langsam.
Es geht um die Leute die sich so ein Ding als Plug and Play aus Japan oder China kaufen obwohl alle anderen Komponenten nicht darauf abgestimmt wurden und schreiben es würde Gott weiß was bringen. Aber gut zuwissen das du dich mit diesen Leuten auf ein Level stellst und anscheinend auch siehst. Nur gut das es Leute gibt die beim Tunen für dich das Denken übernommen haben. Wer weiß was sonst raugekommen wäre?!
Ein Optisch G-ballter 500 oder so, der Rennt wie Hölle und ein esseesse nicht langsamer wäre.
Also nix für ungut und es war nix gegen die dich oder die G-ballte Technik aus Stetten, die machen schon einen feinen Job.
Greetz.
Beim "Tunen" wurde bei mir tatsächlich das Denken von "Anderen" übernommen.
Wäre bei manch "Anderem" auch nicht schlecht. Aber in der Regel kennen sich ja die User besser aus als der Tuner selbst. Und das mit dem "Turbo und so", kann ich nicht mal mit Bestimmtheit sagen. Da müsste ich erst mal meine Frau fragen, die hat nämlich bezahlt.
Original von Zweeny
Unterm Strich zählt nur der Spaß und den hast du ja mit dem kleinen. Ich wäre froh das Renngen wäre an mir vorbei gegangen, aber liegt wohl an der Gegend und der Nähe zum Ring.
Aber es gibt schon einige hier die denken sie wissen es besser. Aber die sind ja meistens nur sehr kurz hier zugegen. Nennt man natürliche Auslese oder?
Mußt du aber nett zu deiner Frau sein?!
Meine hat mich bisher immer verflucht wenn ich meine Autos gemacht hab.
Grüße.
