Ich hab ein problem bei meinem esseesse hat gestern noch der USB ohne probleme funktioniert! Eingelesen fertig... Heute neue lieder drauf geladen und angesteckt... Nichts! Er findet nicht mal den stick! Den navi stick aber schon...
Ich habe jetz gelesen batterie abklemmen und 30 min warten ich hab aber ein chiptuning und hab angst das es mit resetet und weg ist.. Kann das passieren?
Und gibts noch ne andere lösung wegen dem usb problem?
Gruss David
Schon wieder ein USB Problem
Nehme mal eine anderen USB-Stick mit wenig drauf. Liegt gerne mal mal Stick und das was drauf ist...
Keine Sorge, die Software vom Motormanagement lässt sich so einfach nicht reseten
Änder mal den Inhalt vom Stick nochmal und dann während Du Radio hörst einstecken, dann sollte er neu eingelesen werden. Ich hab immer nen zweiten Stick im Auto, ab und zu findet das b&m auch keine Ordner mehr, dann einfach anderen Stick rein, neu einlesen lassen und es läuft wieder. -
Ok super... Dankeschön! Hatte schon angst bekommen ...
Dann probier ich des mal aus !
Gruss david -
Werf' Deine zuletzt aufgeladenen Lieder wieder runter und schau' dann, ob es wieder funzt. Ist oftmals so, daß eine Datei eine Macke hat und sich deswegen das B&M wieder aufhängt.
Am besten dann mitsamt dem Laptop ins Auto setzen und der Reihe nach wieder alles draufladen - testen - draufladen - testen .... -
Eigentlich muss Du nur die Medienbibliothek neu erstellen lassen. Dass geht auch über einen Sprachbefehlt "Medienbiliothek löschen", dann Stick rein ...
Dann geht wieder alles.Ich persönlich normalisiere die Lieder wenn ich Sie für b&m verwende, d.h. die Bitrate und Lautstärke ist bei allen Lieder dann gleich. Hatte am Anfang auch so Probleme wie Du heute nicht mehr.
Bei mir blinkt üblicherweise alle 2-3 Monate die km-Anzeige mit, wenn aufgrund eines B&M Fehlers kein Sound mehr übertragen wird. Ist allerdings ein iPhone 3GS am USB Port. Dann hilft nur noch Minuspol kurz abklemmen. 30 Sekunden reichen aber für einen B&M Reset.
Wie is' das eigtl. mit dem Batterie abklemmen, werden da alle Daten auch aus dem Radio und dem Boardcomputer rausgeschmissen?!
Datum, Uhrzeit und BC-Daten werden zurückgesetzt, Radiosender bleiben, allerdings reichen bei mir, wie gesagt, 30 Sekunden ca. Bei einer halben Stunde, weiss ich nicht, was da noch passiert.
Hab es jetzt so gemacht wie von mir ein paar Zeilen weiter oben beschrieben:
- Mit dem Laptop ins Auto gehockt
- BackUp vom Stick gemacht
- Stick komplett platt gemacht
- Anschließend ein Großteil der Ordner, die ich zuletzt nicht verändert hatte, wieder draufgeladen
- getestet -> wenn okay, den nächsten Ordner draufgeladen
- bis er sich wieder aufhängte
- den letzten Ordner nochmal durchforstet und überlegt, welche Tracks zuletzt reingeladen wurden
- einzelne Tracks wieder gelöscht und probiert, wann er wieder geht
- FERTIG!
Das Problem lag bei mir an einer Datei, die offensichtlich keinerlei Abnormalitäten zeigte, weder in Bezeichnung noch in der Bitrate. Dennoch scheint er das manchmal nicht zu mögen... egal. Läuft wieder! -
Mein Stick funktioniert auch ständig nicht den erkennt er garnicht. Was kann man da machen?
Original von Sackboy
Mein Stick funktioniert auch ständig nicht den erkennt er garnicht. Was kann man da machen?Anderen Stick nehmen. Es gibt manche Chips, die mag er einfach nicht. Laut unseren Erfahrungen funzen die SONY MicroVaults und alles mit Kingston-Chips bisher sehr gut. Ich hab' aber auch einen NoName und habe Glück.
Und auf die Formatierung achten, muß FAT32 sein! :moment:
Edit: ..oder Du hast eben eine defekte Datei drauf, weswegen er nicht funzt. Mach's halt einfach mal nach obiger Anleitung!?
Gute Info von MrHenry20,
es dürfen nur MP3 drauf sein. Wenn Du z.B. Albumcover mit kopiert hast, gehts nicht. Am Besten jedes Album in ein eigenes Verzeichnis >>Albumname>Titel1.mp3...Titelx.mp3.
Is halt ein wenig empfindlich - der Kleine
Original von lovechild
es dürfen nur MP3 drauf sein. Wenn Du z.B. Albumcover mit kopiert hast, gehts nicht. Am Besten jedes Album in ein eigenes Verzeichnis >>Albumname>Titel1.mp3...Titelx.mp3.Diese Info habe ich von meiner Garage auch immer erhalten, habe aber trotzdem nicht locker gelassen, weil es nicht sein kann, dass bei andern Marken alles bestens funktioniert, das B&M aber immer noch Macken hat. Also haben die letzte Woche das B&M-Steuergerät gegen Garantie ausgetauscht und seither funktioniert alles einwandfrei: Nach Einschalten der Zündigung wird die Musik vom Stick (16GB!!!) sofort abgespielt und auch die anderen Funktionen funzen problemlos.
