hallo,gibts eine leuchtweitenregulierung??wenn ja wo?
und kann man das piepen vom nicht angeschnallt sein abstellen oder kanns nur die werktstatt??
grüsse
grüsse
nehme mal an das du bi-xenon drinnen hast (mehr info über das gefragte wäre nicht schlecht ;)). da ist eine automatische leuchtweitenreguleirung drinnen. ![]()
Bei Halogen muss es eine Leuchtweitenregulierung im Cockpit geben, bei Xenon hast du eine automatische LWR und kannst selbst nicht eingreifen. Wenn damit was nicht stimmt hats vlt. einen von den Niveausensoren erwischt.
Wegen Anschnallpiepen... einfach ein was ins Gurtschloss stecken. ![]()
Nein unterm Sitz liegt dafür ein Kabel, das könntest du abklemmen, allerdings benötigst du dann einen Abschlusswiderstand, damit im BC kein Fehler erscheint. (Kann auch sein, dass das garnicht überwacht ist)
Im Zweifel erstmal so Stecker ziehen. (falls nicht festverlötet)
Bitte absichern, dass du das richtige Kabel erwischt! Wäre blöd wenn es das von der Sitzheizung (falls vorhanden) oder vom Airbag ist.
Das piepsen kann nur in der Werkstatt deaktiviert werden.
Aktivieren kann man es selbst über den Bordcomputer ![]()
Dirk
Warum/ wie denn das?
Normalerweise lässt sich sowas wie erwähnt abklemmen und mit einem Endwiderstand lösen. (ähnlich beim Umrüsten von Sitzen mit Airbag, auf Sportsitze ohne -> Thema Airbagwiderstand)
Mit dem auscodieren ist natürlich die saubere Lösung, bei der man nix basteln muss.
nur wenn mans über bc aktivieren kann lässt es sich dann nicht mehr über den bc deaktivieren
bi xenon ja,das ist okay nur wundert es mich wieso mich alle lichthupen auf der landstrasse
versteh ich net
fernlicht ist aus und auch sonst alles klar trotzdem alle lichthupe
wieso
naja
hast ein neuse fahrwerk
wenn ja mußt du die scheinwerfer neu einstellen ( auf 0 kalibrieren) lassen ![]()
fahrzeug ist neu,2000km ss kit mit koni gelb
muss ich zur werkstatt?
stört es so enorm??
so wies aussieht haben die beim esseesse-kit einbau vergessen die scheinwerfer neu einzustellen
also ab in die werkstatt und prüfen lassen. müßen eh die in ordnung bringen
gewährleistung bzw. nachbesserung ![]()
...war bei mir nach Einbau Assetto Koni genauso.
Erst hab ich nachts kaum 10m weit gesehen. Ab zum Freundlichen und nun seh ich wieder so weit wie's sein soll!
Ciao
Ralfisti
na da sieht man ja wieder einmal die hier schon diskutierte gründlichkeit einiger werkstätten
besonders mit Koni Fahrwerk wird man bei nicht neu justierten Scheinwerfern schnell zum Gegenverkehrblender. Das Koni senkt vorne um ca. 5mm und hinten um ca. 30mm ab...
aber nicht vergessen auch das "normale" Fernlicht (H7) ind den Tagfahrlichtscheinwerfern und die Nebelscheinwerfer mit justieren zu lassen... ![]()
