wenn die kraftstoffsorte gewechselt wurde und danach probleme auftreten, empfiehlt es sich das steuergerät zurückzustellen. -> 15 min Batterie abklemmen.
A500 springt schlecht an oder geht aus
Keiner ne ahnung?? Anlasser, batterie, steuergeraet,??....
Hallo!
Auch mein 500A springt hin und wieder schlecht an. _ _ _ _ Bis ich herausgefunden habe,.....wenn er mit der Nase nach unten abgestellt wird,.....ist der Spuk vorbei. Stelle ich ihn mit der Nase nach oben ab, ( leichte Steigung an der Garagenauffahrt ) habe ich das Problem des schlechten Anspringens.
Kenn jemand das Fänomen????,....... und hat ähnliche Erfahrungen gemacht !!
Meiner verhaelt sich so, als ob er in der ersten sekunde zu wenig standgas haette oder zu wenig einspritzen wuerde oder dergleichen..
Könnte es sein, dass die Spritleitung leer läuft wenn das Auto mit der Nase nach oben steht?
Dann müsste er ja erst wieder beim Anlässen neuen Sprit aus dem Tank ziehen... -
Daher gibt es ja die Geschichte mit:
"Zündung an"
3 sek warten
"Anlassen"
Dadurch wird der Benzindruck aufgebaut und der Wagen springt wunderbar an..
Mach ich immer mit den 3 sekunden (sogar laenger), und auto steht ganz gerade in der garage
Ok, was mir dann noch dazu einfällt ist das Thema Dampfblasenentwicklung.. Fährst du dein Auto schön kalt bevor du es abstellst?
Ja mach ich. Lass ihn immer nachlaufen. Deshalb wundert mih das alles. Ein kollege faehrt wie sau, ob kalt oder warm, und da ist das problem nie..
Wo tankst du? Marke oder Freie Tankstelle? Nicht daß du mal den Restsatz aus einem alten Tank erwischt hast und sich der Benzinfilter zugesetzt hat.. evtl. mal tauschen (kostet nicht die Welt)
Tanke hier immer bei uns an den selben tankstellen super plus
