Mein 500C hat einen Klappertick. Seit einigen Wochen tönte es so, wie wenn eine Hutablage nicht richtig eingehängt wäre. Bei kurzen Bodenwellen "klack"...
Nach erneuter intensiver Suche habe ich den "Corpus delicti" gefunden und melde diesen Schwachpunkt kurz, damit im Falle von gleichem Gelärme ihr nicht lange suchen müsst:
In der Fahrerschwelle hat es Kabel, die mit irgendwelchen Plastikfixierungen zusammengebunden sind. Dieser Kabelstrang hat sich bei meinem so deformiert, dass die Fixierungen stets an die Metallschwelle (also eigentlich das Innenleben der Schwelle) schlugen und das Geräusch verursachten.
Beheben: Fahrerseite, Schwelle Fussraum; es hat 2 Plastikabdeckungen (eine kommt von vorne, die andere ist hinten und deckt die vordere Fahrergurtrolle ab) beide sind nahe beieinader mit je einer Schraube an der Metall-Schwelle festgeschraubt. Diese beiden Schrauben lösen, Schaumgummi mit einem Schraubenzieher so reinstopfen, dass der Kabelstrang sich nicht mehr bewegen kann und das Geräusch ist weg. (Schrauben wieder anziehen).
Gruss ![]()
