CLIC bzw. CLIC-R Schlauchschellen
Wofür brauchst Du genau diese Schellen?
Normale Schlauchschellen aus dem Baumarkt tun es genauso, ich finde sogar deutlich besser.
Ich finde die Schellen sind der letzte Rotz, was ich mich an denen schon abgekämpft habe!
Wenn du die wirklich haben willst versuchs doch über deinen Händler, die haben die sicher rumliegen oder beim ATU oder Stahlgruber.
Weil die "normalen" schellen die Silkonschläuche kaputt machen.
Unter der Schraube drückt die Falz in den Schlauch....Die clic-schellen sind uberall glatt wie diese Breitbandschellen.
Und für den Druckschlauch vom Wastegate braucht man z.B. ganz winzige schellen... -
Verschoben.
Nimm Kabelbinder!!!
Halten bei mir auch perfekt!!
lg
aber doch höchstens bei unterdruckschläuchen und durchmesser kleiner 1 cm?! kann mir auch höchstens vorstellen das das bei den orginal-schläuchen geht. nen ordentlichen samcoschlauch bekommst du damit nicht richtig dicht, wenn du ned gerade den superflex nimmst
was hällste denn von denen hier?
http://www.isa-racing.com/prod…9356cfd3ef6520c435aa16ce1aber mir ist grad eingefallen wir haben die auf der arbeit auch kaufen die immer bei hansaflex hier der link
http://cat.hansa-flex.com/de/product/902746 -
http://cat.hansa-flex.com/de/product/902746Danke für den Link, die werden aber auch nur an Gewerbetreibende liefern...
das weiß ich nicht ganz genau guck doch einfach mal auf der hansaflex seite nach einem stützpunkt in deiner nähe und frag an. und bei über 200 niederlassungen ist bestimmt auch bei dir irgendwo eine
Okay, da hast du wahrscheinlich recht...
da wir gerade bei diesem Thema sind, wie "spannt" man diese verfluchten Schellen denn richtig... gibts da einen Trick?Ich habe gestern was gebastelt und wollte die Schelle wieder verwenden. Beim Letztenmal habe ich die mit einer Spitzzange und viel "Gewalt" dran bekommen... gestern hat das nicht geklappt.
Prinzipell leg ich die erstmal drum und "hake" diesen kleinen Nippel in die "Laufschiene" ein und versuche die dann mit der Zange zu ziehen bzw. an den beiden Erhöhungen zusammenzudrücken.
da gibts ne zange für aber eigentlich sollte auch so eine hier gehen:
Nee, entweder die von Dir verwendete Spitzzange, damit hab ich´s bisher auch immer gemacht...
Oder diese Spezialzange von HAZET.... -
Bei mir gehn die mit jeder normalen Zange zu. Wenn das hakt, mußt Du einfach mit der anderen Hand und einem Schraubenzieher die obere Erhöhung leicht anheben, damit die drüber geht. Gab noch nie Probleme so.
Wenn man das aber zu oft macht, leiern die Schellen schnell aus bzw. haben keine Spannkraft mehr....
Hmm... muss ich mir nochmal angucken.
@MrHenry,
Das Problem ist nicht, dass es hakt, sondern da viel zuviel Spannung drauf ist bzw. ich das nur mit sehr viel Mühe überhaupt in die Nähe des Punktes bekomme, wo dann die "Kralle" drüber muss. Wenn ich das drücke und nicht irgendwie ziehe dann Drückts die beiden Haken nicht über den Knuppel drüber. Ich habe mich da am Entlüftungsfilter schon abgekämpft und diesmal bekomm ichs garnicht. (das nervt mich an den Dingern so) -
Ich hab mir jetzt für die Druckschläuche für Wastegate, Pierburg und co. diese Schellen bestellt. Ich denke die sind gut und machen den Schlauch nicht kaputt..
Update... die Schellen sind doch gut.
Habe jetzt ne andere Zange genommen und tata... in Sekunden ist das Ding drum, zu und straff!
