Hallo... Hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen bin
nämlich echt am ende... Fuhr vor kurzem zum kumpel- autobahn rauf alles
normal geschaltet bis in 5 gang dann 120-130 km gefahren - autobahn
runter und plätzlich schaltet er nicht mehr herunter weder auf automatik
noch auf manueller stellung - an roter ampel musste ich dann stehen
bleiben und beim anfahren sackte er dann ab und ging aus... danach kein
starten mehr möglich... bleibt immer im 5 gang... musste ihn abschleppen
lassen was ein riesentowabo war da man ihn ja nicht bewegen konnte
musste ein kran kommen - verladen und in meine werkstatt bringen lassen -
die rief mich nach 3 tagen behandlung an und meinte sie könne den
fehler nicht finden - nun zum fiat vertragshändler - wieder per
schlepper mit kran - die stellten dann nach 2 tagen die diagnose
steuergerät austauschen oder kupplung erneuern... beides gleicht einem
wirtschaftlichen totalschaden nun hatte ich gelesen bzw gehört dass die
Merkmale viele Fehler sein können die auch billiger in reparatur wären
zb bremslichtschalter... habe das auto dann in eine andere werkstatt bringen lassen - getrieb bzw kupplung ist alles i.o auch das steuergeraät funktioniert...
von den sachen die in erfahrungen bringen konnte bremslichtschalter relais usw war es leider nix... dort haben sie aber das
auto zumindest einmal wieder zum laufen gebracht - einen
sensor gewechselt - nun springt er im leerlauf wieder an - beim anfahren
schaltet er dann aber anstatt von 0-1gang in den dritten... irgendjemand eine idee woran das liegen könnte???
