Zuviel ladedruck! ?
Das kann ich mir fast gat nicht vorstellen. ..
Ein Forge wastegate mit gelber Feder ist verbaut!
Sagenhaftes Problem!!!
Dann ist die Dichtung am Wastegate kaputt =)
Glg. Domi
Dichtung! ?!?
Wo sitzt die Dichtung denn?
Dann wäre aber auch bei der originalen dose die dichtung kaputt. -
Wieso hast du die andere auch versucht?
Dichtung ist zwischen den 2 gehäusehalften am forge wastegate selbst.Vl steckt dein ladedruckregelventil
Oder ein schlauch.Ich hatte bestimmt schon jeden fehler am GPA
Einmal hatte ich das selbe wie du das war der MAP Sensor kaputt.
Einmal Regelventil hängen geblieben und einmal Schläuche zum Wastegate drumm sind jetzt verstärkte drinn =)Glg. Domi
Ne versucht nicht, ich hab mir extra ne andere Dose gekauft weil ich die Geräusche mit der Originalen Dose schon hatte....
echt nervig...
MAP Sensor?
Das kann ich bestimmt nicht selber machen....da muss die Werke ran....LG
David
weisst du denn wieviel ladedruck du faehrst . im peak und haltedruck ? gruss norbert
Ich weiß nur das ein Freund von mir eine App auf sein Handy hat, und einen OBD anschluss.
Vor 4 Monaten haben wir das mal getestet, und da kam 1,1 bar raus.... -
den obd anschluss hast du auch . wenn du am 14.04 zu cars and coffee kommst ,koennen wir mal fehler auslesen . vieleicht hast du neue drauf . 1,1 bar ist eigentlich nicht zuviel . von wo aus erftstadt kommst du ?
Sorry, falsch ausgesprochen. Der hat so ein Teil was man in den OBD anschluss einführt! Komme nicht auf dem Namen des Teil...
Ich komme aus Liblar, momentan aber in Zülpich. Und am 14.4 wollte ich eigentlich ma vorbeischauen! -
oder du musst mal rum kommen . euskirchen ist ja nicht so weit .
Das stimmt! Aber gegebenfals werde ich gleich abgeholt und fahren zum Ring!
Bis 1,3bar tritt das geräusch nicht auf =)
Am besten ladedruck und drosselklappenstellung auslesen.
Glg. Domi
Also bei meinem Bekannten genau das selbe seit er die gelbe Feder ins Wastegate eingebaut hat an diesem WE. Lt. Ladedruckanzeige auch 1,4 Bar wenn nicht sogar noch drüber habe auch schon gesagt dass das verdammt viel ist. Muss man auf jeden Fall nochmal was ändern
Glg. Domi
Wie soll ich das denn machen?
Wie schon gesagt, vor knapp 4 Monaten habe ich das mit nem Freund getestet (App+OBD gedöns).
Und da kam halt nur 1,1 max raus.....Das hat mich selber gewundert.
Oder ich probier es nochmal...mal schauen was dann rauskommt. -
Bei einem Tuningbox sind die Ladedruck Werte, gelesen via OBD App., zu niedrig. Auto läuft tatsächlich mit größerem Ladedruck.
Das komische ist, das wir danach sein GPA getestet haben.
Und der hatte 1,3 oder 1,4 bar.
Zwar hat der keine Box, aber seine Software wurde Optimiert. Oder liegt es dadran? -
sein GPA zeigt sogar mit torque pro bis zu 1,5 bar an
Ja sicher.
Die Tuningbox gaukelt einen niedrigeren Ladedruck vor.
Konkret: per Diagnose werden 1,2bar ausgelesen, tatsächlich liegen aber 1,5bar an.Bei einer Kennfeldoptimierung wird dem Steuergerät dann ja tatsächlich ein höherer Ladedruck einprogrammiert, der dann auch ausgelesen werden kann.
MiTo_TBi
Bei 1,1 müssten das dann theoretisch 1,4 sein!?
Sind doch normale Werte oder?Ja, das Verhältnis passt ungefähr.
