Tempomat Problem
    habe ein "Problem" mit dem Tempomat.
    Er funktioniert zwar, aber wenn ich den Hebel nach unten tippe (-), geht er nur kurz vom Gas, wird aber nicht langsamer. Geschwindigkeit erhöhen klappt wies soll. Wie lange das schon so ist kann ich nicht sagen, bin bisher ohne gefahren.
    Fehlermeldungen sind natürlich keine da. Verdächtige immer mehr die Batterie, das ist schon das dritte unerklärliche Elektronikproblem...
    Hatte das schon jemand?
    Einmal editiert, zuletzt von Taigaff ()
  • Drückst du den Hebel nur kurz oder bleibst du drauf??
    Die meisten Tempomanten (so auch unserer) Bremsen nicht wirklich wenn man auf Minus drückt.
    Stattdessen tourt der Wagen einfach bloß ab und reguliert damit die Geschwindigkeit nach unten. (dazu muss man den Hebel gedrückt halten)
    Fährst du im Gefälle und drückst den Hebel Richtung Minus passiert natürlich nichts/ so gut wie nichts.
    Steppi
  • Hab heute ein wenig rumprobiert.
    Wenn ich jetzt 120 fahre, dann den Hebel nach unten tippe, geht er vom Gas, und wird dabei natürlich langsamer, beschleunigt dann aber auf die vorherige Geschwindigkeit. Nach oben wird er sofort 1 km/h schneller. Ich kann also mit nach unten tippen die Geschwindigkeit nicht verringern, auch wenns flach ist.
    Wenn ich den Hebel solange nach unten drücke bis ich beispielsweise 110 fahre und dann loslasse, bleibt er bei dieser Gewschwindigkeit. Dazu muss die Geschwindigkeit aber merklich verringert werden, ca. 5 km/h im Minimum.
    Das ist also korrekt so? Vermutlich schon, die Geschwindigkeit kann ja verringert werden, nur nicht durch tippen.
    Im Handbuch steht, dass er bei + immer 1 km/h schneller wird, bei - 1 km/h langsamer. Aber die Übersetzung ist auch komisch, es steht "drehen" statt drücken oder tippen.
    Mit "Set" fährt er wieder die vorherig eingestellte Geschwindigkeit, das passt so.
    Danke euch.
  • So ist es bei mir auch. Wobei ich eig. sehr gut mit dem Tempomat zurecht komme.
    Hast du bei 120 Km/h mal probiert mehrfach kurz runter zu tippen? 1Km/h merkt man vill nicht... :) Quasi fünf mal tippen in Abständen von 3-4 Sek., müsste dann 115 Km/h sein.
  • Wie gesagt, dein Tempomat funktioniert da korrekt.
    Der Tempomat tourt wirklich bloß ab und bremst nicht, den Hebel musst du also nach unten gedrückt halten.
    Beim tippen fühlt es sich komisch an das stimmt, liegt aber daran dass er kurz die Beschleunigung aussetzt und dann wieder die Drehzahl ein Stück anpasst. (fühlt sich an als ob er beschleunigt) Den 1km/h merkst du dabei überhaupt nicht, der Effekt von kurz Gas weg und wieder Gas halten des Tempomat ist deutlich spürbarer.
    Mehrfaches tippen hintereinander verringert die Geschwindigkeit, aber da ist man mit kurz halten besser dran.
    Ja, bei 3,4 maligem tippenpassiert nicht viel. Muss wirklich drauf bleiben (oder vielleicht noch mehr tippen?).
    Aber damit kann ich leben, ists halt halten statt tippen, hauptsache es funktioniert.
    Danke euch :thumbup:
  • Auch 3-4 km/h wirst du nichts merken.
    Wenn du mal so 20-25 mal tippst hast du auch in etwa 20km/h weniger. (gestern probiert)
    Da das aber affig ist, hält man den Hebel einfach eine kurze Zeit gedrückt.
    Ist übrigens keine Abarth Besonderheit, der A3 meiner Freundin verhält sich genauso.
