kann mir wer sagen, mit welchem Serienkraftstoffdruck der A500 fährt?
Danke.
Oliver
Danke.
Oliver
3.5 bar
Lastabhängig von 3,2 - 4,6 Bar
Hmmm, zwei Meinungen....
Also was ich weiss, der 500er müsste ein rücklaufloses Kraftstoffsystem haben mit Druckregler hinten im Tank an die Pumpe integriert. Darum kann ich mir das mit der lastabhängigen Rückkopplung nicht so ganz vorstellen, oder ist das mit nem elektronischen Druckregler gelöst??
Oliver
mein 500er hat nen Benzindruckregler mit 3,5 bar Aufdruck und auch eine Rücklaufleitung.
66er meint den realen Druck der Pumpe,......
O.K. verstanden, danke.
Im T-Jet sind keine Kostantdruckregler verbaut, darum auch die pneumatische Verbindungsleitung zwischen Regler und Saugrohr.
Je nach Betriebszustand (Leerlauf, Teillast bis zur Volllast) regelt sich der Druck entsprechend.
Leerlauch sind ca. 3,2 Bar bei Volllast geht es bis 4,6.
....besser hät ichs auch nicht erklären können. Aber dennoch hab ich ne Frage:
Einspritzdruck = Saugrohrdruck + Angabe auf dem Druckregler,......richtig?
So habe ich es noch nicht betrachtet.
Am Serien T-Jet geht der Druck bis max. 4,6 Bar das tut er wenn durchgedrückt wird. Meine Messungen sind schon eine weile her (2012), und kann nicht mehr sagen ab welcher Drehzahl genau. es liegt aber nahe dass der max. Druck bei Abruf der vollen Leistung angesteuert wird.
Eine neue Messung geht nicht mehr, weil die Bedingungen sich geändert haben, aber ich meine die sind ja bei Dir auch nicht mehr wie Serie
, PN gibt es noch dazu.
