3 Stecker im Gepäckraum
  • Hallo, ich habe mir gedacht, im Gepäckraum eine 12V Steckdose zu montieren. Auf der suche nach einer geeigneten Spannungsversorgung bin ich auf die 3 Stecker gestoßen. Kann es sein das der weiße Stecker für die Bordnetzsteckdose ist? Und wofür sind die anderen beiden? Die SuFu hat leider nichts brauchbares vorzeigen können. Vielen Dank im vorraus für nützliche Antworten.
      (234,54 kB, 228 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Wer später bremst, der fährt länger schnell! :)
    Wer früher bremst, der lebt länger! :D
    Mein Abarth Punto Evo: schwarz, original, ohne 12V-Steckdose im Kofferraum
  • Wo hast du die stecker gefunden? Ich habe keine bei meinem APE gefunden.
  • Kann es sein dass du mal das Interscope Sound System drin hattest? Vill sind die Kabel davon..
  • Ich hab in einem Tread mal gelesen des der Stecker für die Steckdose immer irgendwo hinter der Verkleidung sein soll(linke Seite wenn ich mich nicht irre).
    Weiss nur nicht mehr ob das hier oder im Punto Forum war.
    GPA in Nero Scorpione mit Skydome, Sabelt Sitzen, Klimaautomatik, G-Tech Endtopf und Shortshifter
  • Der Stecker für die Steckdose befindet sich, wenn vorhanden, auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung!
    Hinten links im Kofferraum ist doch die Verkleidung wo die Kofferraumbeleuchtung ist, Da ist auch das Loch für die 12V-Bordnetzsteckdose, als ich durch das Loch guckte, habe ich einen Kabelstrang gesehen der von unten aus dem Teppich kam, und dann wieder unter den Teppich ging. Weil mir das sehr suspekt vorkam, habe ich einfach mal dran gezogen, und siehe da: 3 Stecker kamen hervor. KA wofür die sind.
    Das Interscope Sound System ist auf der rechten Seite. Und es ist immernoch drin. ;)
    Die 12V Steckdose für den Kofferraum war bei mir plug&play, die Frage nach dem richtigen Stecker erübrigt sich also ;)
    Gesendet von meinem HTC One mini
    Ich hatte daran gedacht eine Universelle zu nehmen da mir die 30,-€ für die Originale eigentlich zu viel sind. Andersrum muss ich bei der Originalen, so wie du schon sagtest, nicht am Kabelbaum/Stecker Pfuschen/Löten.
  • Ganz einfach. Du hast hinten links nen kleinen sicherungskasten. Dort ist ei e Sicherung für die Steckdose. Die ziehst du raus, und gehst mit nen durchgangsprüfer auf den rechten Schlitz der die Sicherung hält und suchst dann mit der anderen spitze es durchgangsprüfers die Stecker durch, da wo du Durchgang hast ist dein plus der Steckdose. Dann gehste an den Stecker mit den durchgangsprüfer die anderen steckerpins durch und prüfst sie auf Durchgang mit den Rahmen ( blanke stelle suchen am auto) hast du da mit den nächsten pin Durchgang hast du die Masse. Dann kannste standard- Steckdose da dran anschließen ;)
