Hab ich mich auch gefragt =)
an sich müsste es schon gehen aber dann ist der ESD bestimmt mehr gedämmt als zb G Tech oder Ragazzon.
glg. Domi
glg. Domi
Da hast du recht. Meine GR.A (63,5) Friedrich Anlage mit Cuprohr (und E-Prüfzeichen) ist nicht so laut wie meine Ragazzon mit MSD.
Zu der Anlage gibts ne ABE dabei und so laut ist die nun wirklich nicht, trotz fehlendem Mittelschalldämpfer. Der Einbau war Plug and Play mäßig
Kommt halt auch auf die Endrohrvariante an.
Nö, ist alles schon dabei. Einfach Originale Anlage raus und neue dran. Anpassen musst du gar nichts. Sollst nur achten das deine Blende nicht über 80mm ist, sonst musst du ein stück vom Heck abschneiden!
Kann man 2x 80mm neben einander nehmen oder passt nur ein rohr?
2x80mm kannst du nehmen, hab ich bei dem Gtech esd ja auch
ohne die schürze anzupassen?
KEIN PROBLEM
2x80mm passt noch..
Genau
Was ist mit 2x90?
Probier es aus, sollte auch klappen denke ich wobei 80er schon gut reinpassen ohne anzupassen
also ich kram das nochmal raus weils mir keine Ruhe lässt.
hab bei MW angefragt, ich will definitiv keinen Mittelschalldämpfer. Anscheinend haben die in letzter Zeit ausgelieferten von FMS aber einen, wenn man Gr. A kauft. Kann mir jemand was dazu sagen? Oder muss ich da direkt bei FMS anfragen? Hab mir nämlich überlegt das Cuprohr von Ragazzon zu kaufen und dazu dann den Friedrich Topf. Da hab ich aber die Befürchtung dass mir ein Stück fehlen könnte zwischen cuprohr und ESD, da der Endtopf ja sicher nur n kurzen Stummel hat oder?
diw Gruppe A Anlage mit 63,5 mm Durchmesser sieht so aus:
http://www.fms-tuning.de/popup_image.php/pID/10934/imgID/0
Für Abarth Grande Punto mit 114/ 132 kw, Edelstahl und EG Betriebserlaubnis.
Ich will jetzt das Thema nicht verwässern, aber wenn Du das unbedingt so zusammengestellt haben willst, wieso holst Du Dir dann nicht das Setup von Scara? Die bieten das genau so an!
Beim Turbo ist kein Mittelschalldämpfer dabei, bei allen anderen schon.
Wenn du vorhast dir deine Anlage von 2 Firmen zusammen zu schrauben würde ich mir keine Sorgen darum machen ob es passt, sondern bekommst Probleme mit der Rennleitung da du so keinen Tüv bekommst und die ABE erlischt. Außerdem wird das Rohr von Ragazzon nichts am Sound ändern ist ja das selbe nur von ner anderen Firma... ![]()
aaha des is doch mal ne Info.
nee wollt das Ragazzon nur weil das eben ein Cuprohr ist - nach MW Vertriebs-Aussage wäre bei der Anlage eben ein Mittelschalldämpfer dabei, was ich auf keinen Fall will ![]()
Danke!!
