Motor kontrollieren/ESP/TTC / Hill holder Fehlermeldungen
  • Hallo!
    Seit ca 1 Monat hab ich bei meinem 2008er Abarth manchmal Fehlermeldungen " Motor kontollieren, ESP TTC und Hillholder funktionieren nicht".
    Immer gleich beim Motor starten, bei weiteren Starts bleibt dann meist nur "Motor kontrollieren" über.
    Batterie is noch die erste (8 Jahre alt), wurde aber geprüft und soll noch gut sein. Batteriepole hab ich auch geputzt und mit Polfett eingeschmiert, änderte aber nichts.
    Bis jetzt hab ich die Fehlermeldung mit Batterie abklemmen wegbekommen, funktioniert dann meist ungefähr eine Woche ohne Probleme, dann sind die Meldungen wieder da...
    Kann das wirklich die Batterie sein? Hatte jemand schon ähnliche Problem?
    Gruß aus Wien
    Thomas
    wir haben an unserem gelegentlich das gleiche Problem. Bei uns liegt es an der Steckverbindung am Gaspedal. Lösen und anziehen des Steckers hilft.
    Gruß esse607
    Gruß Ralf
  • Hallo Leute
    Hab jetzt auch dieses Problem
    Hat jemand neue Erkenntnise zu dem Thema?
    Wenn ich den Fehler über Torque auslese kommt folgende Meldung
    Fehler 1 ist klar, Drehzahlbegrenzer nach durchdrehenden VR ist nach löschen auch weg. 8)
    Batterie ist Neuwertig, 1 Jahr alt, Orginal Fiat Ersatzteil und hat unbelastet 12,5 Volt
    Gruß Jörg
    Mein Abarth 500C: Esseesse Bj. 2011 mit Kit Koni Brembo, MTA, Cardiff Ü- Bügel, 2 Sitzer mit König Ledersitzen, ST X Fahrwerk, Gtech Klappenanlage GT 550-ST und diversen Optimierungen die schön machen und Spaß bringen in Grigio Record/Nero mit Oranger Kriegsbemalung
    3 Mal editiert, zuletzt von sloty1967 ()
    Hast du mal den Bremslichtschalter geprüft?
    Gruß Ralf
  • Bei meinem 500 Abarth war das damals ein defekter Bremslichtschalter.
    seit ca. 1 Monat habe ich an meinem GPA das problem das ABS, ESP und Hill Holder nicht mehr funktionieren. Nach dem Auslesen lassen in der Werkstatt, (BC sagt EBD Defekt) PC sagt, Kurtschluß vorne links. Ich weiß nicht was ich machen soll. ABS-Sensor habe ich bereits gewechselt, aber problem besteht immer noch. Laut FIAT soll es angeblich der Magnetischer Sensorring an der Radnabe sein der Kaputt ist.
    Weiß jemand vielleicht was es sein kann, oder hat es jemand von euch das gleiche auch mal gehabt??
    Danke
    Mein Abarth Grande Punto: Bj. 10.2008, HG Motorsport Sportluftfilter, HG Motorsport Ansaugrohr, GTech ESD, Gelochte Brembo Bremsen, V-MAXX Xtreme Gewindefahrwerk + Kürzere Koppelstangen + ZR Sachs Domlager, LED Angel Eyes Scheinwerfer, Schwarze LED Rückleuchten, Schwarze Rückfahr-/Nebelschlussleuchten
  • Das ist meistens ein Kabelbruch. Bekanntes Problem beim GPA. Schau mal im Radkasten am Kabel entlang.
  • Erstmal danke für die Antwort.. Ich werde mal den Kabel nachschauen. Hoffe wirklich das es das ist!!
  • Ist bei 8 von 10 Fahrzeugen der Fall.
    Hatte ich auch, obwohl die Fehlermeldung eine ganz andere war.
  • Also ich hab vorhin nachgeschaut und vorher ist es mir nicht aufgefallen, aber dann ist es mir ins Auge gefallen und jetzt weiß ich was der Fehler ist. Kabelbruch, und zwar genau unmittelbar am Stecker wo das ABS-Sensor angesteckt wird.
  • So mal eine Zwischenbilanz, aufgrund der Fehlermeldung habe ich ein neues Gaspedal mit Sensor eingebaut (gabs nur komplett) leider ohne Erfolg.
    Es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung, muss der Sensor evtl. neu im System angemeldet werden? Mein freundlicher hat schon mal das alte Gaspedal neu angelernt.
    Werde jetzt als nächstes noch den Bremslichterschalter tauschen, gibt es bei dem was zu beachten, finde im Netz reichlich Auswahl wie z. B. Ausführung Linkslenker, Rechtslenker, mit autmatischer Nachstellung, gerade oder abgewinkelt usw. Habe meinen schon mal ausgebaut und entspricht der im Netz angebotenen Rechtslenker Ausführung, deutsches Auto= Linkslenker?
    Was ich an dem ganzen nicht verstehe, ist das der Fehler immer nur einmal am Tag nach dem ersten starten auftritt (aber auch nicht jedesmal), danach ist dann den ganzen Tag Ruhe bis er wieder über Nacht stand. ?(
    Hast du denn mal nach dem Kabel geschaut im Radkasten?
  • Ja muss angelernt werden.Brauche mehr infos für beurteilung.
    1.Was und wo wurde ausgelesen und wo Gelöscht.
    2.Wo zeigt er den Fehler im Cockpit oder im Motorsteuergerät.
    3.Mit was ausgelesen und gelöscht
  • @ turbosangoku
    danke für die Info, bzgl. der Fragen siehe Post #3
    Fehlermeldung kommt im Tacho und zwar:
    -Hill holder
    -ESP
    -Motor kontrolieren lassen
    Einmal editiert, zuletzt von sloty1967 ()
  • Denke es sollte alles neu Angelernt werden.Solltest du sowieso machen.Wenn der Fehler noch da ist denke das es an der Drosselklappe das Problem liegt.Entweder Saubermachen lassen oder der Poti dort ist defekt.
    Oft reicht das Saubermachen.Denke das es deswegen nur einmal morgens auftaucht.Danach wenn wärmer ist läufts.
    Das mit dem Bremslichtschalter ist natürlich auch oft das Problem.
  • Am Freitag kommt der Bremslichtschalter werde den tauschen und berichten wie es weitergeht.
    Das einfachste wäre die Kabel erstmal zu kontrollieren. Hast du das schon gemacht?
    Hatte das gleiche Problem, habe zuerst den ABS-Sensor gewechselt, dann den Bremslichtschalter, ohne Erfolg...
    Zuguter letzt lag es an den bekannten Kabel im Radkasten.
  • Ich denke am Kabel liegt es nicht, ABS und Hill Holder funktionieren nach Neustart einwandfrei.
    Werde es aber trotzdem prüfen, ist ja kein Ding.
  • Hallo!
    Bei mir kam der Fehler im Oktober so nach einer Woche immer wieder, nach längerem Batterie abklemmen (über Nacht), war er wieder weg. Irgendwann kam er dann den ganzen Winter ohne weiteres Zutun nicht mehr.
    Seit gestern ist er wieder da....
    Zuerst Hill holder/ ESP + Motor... dann nur Motor, dan n wieder alles...
    Wo soll ich beginnen?
