Hier Bitte Diskussionen und fragen und Antworten für den Umbau der Instrumentenbeleucht für den Abarth 500
Danke
Diskussion Fragen und Antworten Instrumentenbeleuchtung
Welche LEDS ????
Ich habe Weiße für die Tachobeleuchtung,Fensterheberschalter,Sporttaste,NebelTaste,Klimabedienteilbeleuchtung (aber nur die symbole ),Seitenspiegelbedienung (Da muss der Wiederstand geändert werden auf 560 Ohm,Wird in der Aneitung noch gezeigt),USB Beleuchtung,
smd Leds Plcc2 Typ 3528 ,2800mcd mega Hell, ebay Artikelnummer:272546635879
Die Roten Plcc2 Typ 3528 112,5mcd für das Display im Tacho,beide Displays im Klimabedienteil und die als punkte sind,Warnblinkertaster,
Conrad.de Bestell-Nr.:180582 – 62
Für die Beleuchtung an den Lenkradtasten braucht man Typ0603 200mcd verdammt klein z.b weiß
Conrad.de Bestell-Nr.: 180479
- 62Eigentlich könnt ihr alle farben auswählen.der Typ muss stimmen was die Größe der Leds ist.
Achtet aber bitte auf die Stärke (mcd)der Leds. -
Erst mal tausend Dank für die ganze Mühe die Du Dir machst mit der Anleitung.
Wäre es nicht einfacher für Dich das als ein Word/PDF/... in den Thread rein zu hängen anstatt alles zusammen zu schreiben?
Hätte auch den Vorteil das die Bilder dann da wären wo Sie hingehören.
Nur so als Idee.
Nochmal Danke fürs rausfinden und zusammen stellen!
Wird nach Beendigung von allem als extra Angeboten am Ende des Threads.
@ Mitglied formars
das Tacho muss angelernt werden und KM Stand kann z.b mit Multiecuscan nur nach vorne beschrieben werden.
Bei dem anderen ist der Schrittmotor defekt.Bekommt man nur in China als Ersatzteil.Dauert ca.2 Monate wenn du pech hast.
Schrittmotor vid28-05 ebay Artikelnummer 252067759011 -
@ 66er .Du kannst auch die 3 Leds tauschen sind direkt an den Zeigern drunter.Jedoch solltest du Natürlich auch das rote an den Zeigern entfernen.Es sollte reichen wenn du dann eine klebefolie in der Farbe die du willst unter dem Zeiger anstelle der Roten beklebst.Anmahlen ist eher Schwirig auser du nachts es hauch dünn.Zu viel gewicht auf den Zeigern und es läuft nicht mehr sauber.
Wenn du die Zeiger enfernen möchtest.Der obere geht sehr schwer raus der untere locker.Vorsicht ist geboten .Es könnte ein rädchen im Schrittmotor brechen .Meistens der Drehzahl und dann wars das und denn musst Tauschen.
