Servus!
Meine Vorstellung kommt morgen noch;)
Hab einen 595compi mit 180ps und heute die gtech evo Box 200 eingebaut aber jetzt hab ich ne Fehlermeldung von der Motorkontrollleuchte und er sägt im Stand...was hab ich falsch gemacht?
G-tech zusatzsteuergerät abarth 595 competizione
hast du vieleicht zu hohe Drehzahlen gefahren? Dann mach dir keine Sorgen, geht bei mehrmaligen Starten von alleine weg.
Ansonsten würde ich Herrn Gießl anrufen.Gruß René
Merci schonmal:)
Hab ihn aber nur gestartet,Leuchte war an und e hat gesägt.bin dann bisschen gefahren und soweit passt alles also er hat ladedruck und geht auch super!
Hab die evo Box heute eingebaut und hoffe dass ich auch nix falsch gemacht hab,aber is ja eigentlich auch recht simple zum umstöpseln weil die Stecker ja auch nur so passen wie sie passen sollen:) -
Ach ja und wie is des mit den zu hohen Drehzahlen gemeint?
Wenn du bis in den Begrenzer drehst. Das hat was mit der Euro 6 zu tun (Elektronik). Lt. Herrn Gießl.
Jo danke aber soweit bin ich ja ga nicht gekommen weil er schlecht anspringt und im Stand sägt...hab ihn nicht komplett ausgedreht...
dann kann ich dir nur das telefonat mit Herrn Gießl (G-TECH) dringend empfehlen.
Ich würde mit dem Auto nicht weiter fahren, bis das geklärt wird.
Herr Gießl ist sehr hilfsbereit.Gruß René
Habe am Freitag ja noch mit g tech telefoniert und die haben gemeint dass ich die Box(da gebraucht gekauft aber wohl von nem g tech Mitarbeiter neu bespielt mit der richtigen Software) einschicken soll...
Auto sägt nicht mehr und springt wie immer an.
Gestern war auch die motorkontrollleuchte aus und er ging wie sau und alles ganz normal!
Heute aber wieder Lampe an und ladedruck im roten Bereich und manchmal auch ga keinen Ladedrucke aufgebaut...Hab mir das jetzt nochmal alles angeschaut und habe angeschlossen:
-MapSensor vor der drosselklappe inter der Batterie
-ladedruckregelventil unterm Turbo beim wasserkühler
-Masse bei den zündspülen
-Saugrohr hinten linksNockenwelle brauch ich ja wohl nicht aber ich habe noch einen einzelnen Stecker übrig der vorne an dem großem(der in die Box gesteckt wird) und weiß nicht was mit dem ist?!
Hey,
der übrige Stecker könnte für die Klappensteuerung sein, falls man einen Klappenauspuff von G-Tech hat.
Ist es ein 2Poliger Stecker?
Danke dann weiß ich Bescheid aber habe die Monza...
