Welcher Reserverad Subwoofer passt?
    Habe in meinen Abarth ein Pioneer DEH 80PRS mit dem Audio System Dust Aktiv verbaut.
    Jetzt könnte ich noch etwas mehr Bass vertragen und wollte mir ein Aktiv Subwoofer für die Reserveradmulde holen.
    Gedacht habe ich an den Audio System Subframe R10 flat. die Masse sind l = 550 mm · b = 500 m · h = 150 mm.
    Passt dieser in die Mulde oder muss ich doch den Axton ATB 20 STP nehmen mit 500 x 155 mm?
    Ich würde ja selber messen, aber leider ist das Fahrzeug noch bis nächste Woche in der Werkstatt.
    Wäre nett, wen jemand dazu etwas sagen könnte.
    Gruss Ralf
  • Hast wahrscheinlich schon eine Lösung gefunden.
    Aber falls es noch jemand anderen interessiert.
    Die Mulde hat nur etwa 13,5 cm an der höchste Stelle.
    Die 55cm im durchmesser passen. Jedoch die Höhe der beiden genannten ist zu hoch.
    Wobei ja auch je nach Modell die Auslenkung der Membran berücksichtigt werden muss.
    Grüße Tobias
    Mein Abarth 595C: H&R Monotube, Sparco Asetto Gara, Hifi vom feinsten
