Blue&me Problem / USB Stick wird nicht erkannt
  • Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt meinen 3. Abarth 500, endlich wieder Spaß beim fahren ^^
    Als ich ihn gekauft habe war bereits eine Pioneer Autoradio mit Apple-Play installiert. Sah gut aus, bringt mir
    aber als Android-Benutzer herzlichst wenig. Also gestern raus mit dem Ding und den originalen Radio wieder
    verbaut.
    So weit funktioniert alles, außer wenn ich einen (oder auch den anderen) USB Stick einstecke, passiert rein gar
    nichts. Auswahl des Medienplayers über Spracheingabe zeigt "kein USB" an. Das USB-Symbol leuchtet ganz
    normal. An den Sticks und was drauf ist kann es nicht liegen, die funktionieren bei meinem Kumpel in seinem
    500er
    tadellos und sprechen auch sofort an. Der USB Anschluss funktioniert grundsätzlich ebenfalls, den diesen
    haben wir demontiert (mit Konsole ;)) und auch in seinem 500er geprüft.
    Es ist zum Verrückt werden;(
    Probiert habe ich weiter folgendes:
    1) Batterie für mehrere Minuten und im 2. Anlauf auch für mehrere Stunden abgeklemmt
    2) Stecker unter dem USB Anschluss geprüft, sieht ok aus
    3) Sichtkontrolle Blue&Me Steuergerät (Stecker sind alle dort wo sie sein sollen)
    Ich gehe davon aus das es mit dem anderen Radio der verbaut war jetzt Probleme im System gibt,
    irgendwie ist nun krass der Wurm drin.
    Gibt es
    eurerseits noch eine Idee? Sonst fahr ich mal in die Werke und lass auslesen :(
    LG
    Patrick
    Mein Abarth 500: Abarth 595 Turismo Jg.2016 (165PS)
    3 Mal editiert, zuletzt von proevo2000 ()
  • Leider schreibst du nicht was für ein "Original-Radio" das ist. U-Connect 5" oder 7 " oder was anderes ?
    Hab mir einen USB -Stick gestrickt der an meinem 7" im Rivale ums verrecken nicht funktioniert hat.
    Bin mal zur Chefin ihren 500 Lounge (5") gegangen,dort lief er einwandfrei,ihr USB-Stick funktionierte erstaunlicherweise
    in meinen ohne Probleme. Lösung war halt ,das ich ihren genommen habe und sie meinen mit der Arbeit
    die Lieder jeweils über PC umzukopieren.
    Vielleicht hilft dir das nicht weiter,aber eventuell die anderen die das hier lesen(wenn wir schon mal beim Thema sind....)
    Andy
    Einmal editiert, zuletzt von Andy Abarth ()
    erstmal danke für deine Antwort.
    Leider habe ich keinen von beiden, sondern der erste und den ältesten Auroradio (Bosch) den es gab für die
    Abarth's. Ich habe sogar soeben noch den Radio von meinem Kumpel eingebaut, auch da ändert sich die
    Problematik keineswegs, keine Reaktion und Ignoranz auf ganzer Linie ;(
    LG
    Patrick
  • Vor einigen Tagen ging bei meinem Punto beim "weiterdrücken" durch die Songs auch plötzlich nichts mehr. USB-Stick ausstecken, Radio aus- und wieder einschalten, half alles nichts.
    Habe dann vorerst Radio gehört, nach etwa 3 Tagen lief dann am Morgen wieder die Musik vom Stick, als wäre nie etwas gewesen ?(
    Zu beachten ist eigenlich nur, dass die MP3s nicht in einem Ordner versteckt sind und der Stick nicht viel Speicherkapazität hat. Einen mit 8 Gb habe ich nicht zum laufen gekriegt, mein 512Mb funktioniert normalerweise einwandfrei. Im 2016er 595 sieht das aber schon anders aus, dort funktionert auch der mit 8Gb.
    Aber wenn das bei deinem Kumpel funktioniert und bei dir nicht kanns daran ja nicht liegen. Hast du mal ein B&M Update versucht?
  • Das ist eine gute Frage.
    Viele Sticks leuchten doch, wenn sie angeschlossen sind. Leuchtet bei dir nichts?
    Aber ich würde es einfach mal mit dem Update probieren.
    Grüsse
    Taigaff
  • Da würde ich meinen scheint die Stromversorgung der Usb Buchse ein Problem zu haben. Denn auch wenn der Ladestrom nur sehr gering ist (Mein S7 entlädt sich trotzdem, nur langsamer) wird das Handy bei mir geladen und auch leuchten sämtliche usbsticks die ich besitze an dem Anschluss.
    Ps: ich hab n Serie 4 mit USB unten in der Mittelkonsole und das 7" Radionavigedöns, bei dir ists wohl anders wenn ich das richtig verstanden habe, aber das sollte mmn der Funktion eigentlich kein Hindernis sein...?!
  • Jep ! Dann ist der USB generell tot ,ausgelegt sind die USB nach Standard mit ca 0,5 Ampere
    Nachzulesen hier: https://de.wikipedia.org/wiki/…l_Bus#Spannungsversorgung
    Selbst 0,1 A müsste das Smartphone merken wie Juiciefreak schon folgerichtig erwähnt hat.
    Kenne halt das Setup nicht ,wo der Port überhaupt steckt bei Blue&Me ...
    Andy
  • ...ich denke auch es muss ein Problem im Stecker oder aufwärts richtung Radio sein, den wie gesagt der USB Anschluss funktioniert, in einem anderen 500er.
    Separate Sicherung?
    Edit: Sicherungen F36 und F51 geprüft und auch gezogen, nichts gebracht :abgelehnt:
      (11,59 kB, 342 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    2 Mal editiert, zuletzt von proevo2000 ()
    ich würde auch sagen da passt entweder deine radioversion nicht zum USB Blue+Me Anschluss (Firmwaremäßig) oder deine Kabelverbindung ist defekt.Allerdings halte ich beides für ungewöhnlich .
    Da du ja schnell im tauschen bist,hast du mal dein Radio in einem anderen Auto (Kumpel) gegengecheckt....dann kanst du zumindest das auch ausschließen.
    Ich würde mir allerdings wenn es(Werksradio) eh alt ist, mir ein Aftermarktradio mit Android holen.
  • :pfeifen: Hi
    habe gestern zwei Werke angerufen, einer hat resigniert
    der andere hat mir vorgeschlagen dem Blue&me einen
    "Kick" zu verpassen. Ganz ehrlich, ich mach jetzt wieder das
    Pioneer Radio rein, bis auf Apple Play geht ja alles..
    passt scho...
    Lg und danke an Alle die mir beigestanden sind ;)
